有关GPIO的电压的一点疑问
3198|8
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试GPIO,测试到电压的时候有点疑问。
代码:DrvGPIO->DOUT=0;           检测电压:0V
代码:DrvGPIO->DOUT=0xffff;     检测电压:13V左右
代码:DrvGPIO_GetBit(E_GPA,1); 检测电压:3.3V
代码:DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,1);  检测电压:3.3V
我想做的是这个代码
DrvGPIO_Open(E_GPB,0,E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,0);
DrvGPIO_Open(E_GPB,1,E_IO_OUTPUT);
DrvGPIO_SetBit(E_GPB,1);
i32Err=0;
do{
     if(DrvGPIO_GetBit(E_GPB,0)==1)
    i32Err=1;
   }while(i32Err);
printf("\nSet GPIOB->Mode for input is sucess\n");
是不是用Set和Clr都是清楚或者设置数据的,而对电平没影响。
但是用寄存器,电平值会改变。很迷惑,希望大家给点建议。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 18:01 | 显示全部楼层
DrvGPIO_Open(E_GPB,0,E_IO_INPUT);
i32Err=0;
do{
    i32Err=1;
   }while(i32Err);
代码弄错:一个IN一个OUT,我想吧2个IO连在一起。然后就打印出.
hotpower 发表于 2010-11-5 18:05 | 显示全部楼层
源电压多少?13V太夸张了吧
tg.liu 发表于 2010-11-5 18:08 | 显示全部楼层
13V?  万用表肯定坏了
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 18:27 | 显示全部楼层
我也怀疑表坏了,刚吃晚饭。 换个表测试下。
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-5 18:46 | 显示全部楼层
这个是我2了。 程序结构有问题,  电压的话,是个什么情况。  并且我更本没连1和0口。是不是clr只能清楚数据的。但是高低电平不就是代表数据吗
axwjiang 发表于 2010-11-6 12:18 | 显示全部楼层
顶一个!
cat_li 发表于 2010-11-6 15:22 | 显示全部楼层
没有碰到你说的问题,我通过setbit和clrbit可以熄灭和点亮led,
3B1105 发表于 2010-11-6 23:36 | 显示全部楼层
CMOS电平也不到13V的
