LED驱动的片子一般是开关的,一般是升压的,如果必须用升压的话,那肯定是电源电压不够大,运放组成的肯定不能用。效率比也比用运放做的这个要高,如果是降压的开关,效率也比这个高。
说说效率,如果电源都是5V,比较电压(Vfb)是0.2V,采样电阻为2欧,那电流就是100mA(假设LED可以承受),设LED压降为1.6V .
那开关电源(LED驱动)会输出1.6+0.2V=1.8V电压。效率为100%的话,总功率为1.8V*100mA=180mW,开关效率为80%的话,225mW.
如果是运放组成的话,不算运放的功耗,其它功耗为5V*100mA =500mW,
