弱弱的问下,,我们平时是怎么测UART的误码率的
4191|10
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-8-26 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,,猛一下想起个很实际的问题的,,我们不是在设置UART串口波特率的时候,有一个主频参数的,还有一个频率调整参数的么?
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-8-26 18:41 | 显示全部楼层
这个就是为了保证我们UART通讯的数据保持较高的正确率的,,也会看到,波特率的参数设置不合适的,就会出现输出 与得到的数据不一致的现象。。
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-8-26 18:42 | 显示全部楼层
那么,这我就问了,,常常有人说串口通讯的误码率的问题,,这误码率到底是怎样计算出来的呢?
zhangbo1985 发表于 2017-8-27 09:29 | 显示全部楼层
这个不是直接的测试,看看输入与输出的数据之间的差距。
angerbird 发表于 2017-9-4 21:42 | 显示全部楼层
这个一般就是简单的看输入域输出数据的差异比的
vibra2016 发表于 2017-9-27 18:34 | 显示全部楼层
这个需要看输入的数据与输出的数据之间的差异性的
chuntian2016 发表于 2017-9-27 19:38 | 显示全部楼层
这个测试的不复杂
baimiaocun2015 发表于 2017-9-27 20:54 | 显示全部楼层
这个没啥难处的哈,就是看下数据准确率的
heping517 发表于 2017-9-28 06:53 | 显示全部楼层
可以用一个测试软件,比如说Modbus Pol
vivilzb1985 发表于 2017-9-29 22:56 | 显示全部楼层
这个其实没啥难度的,,看输出与输入的信号比的
zhangbo1985 发表于 2017-9-29 23:25 | 显示全部楼层
问题不复杂的,操作起来也简单
