有经验的进来看看
3092|5
 楼主| qoowoody 发表于 2010-11-11 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机发电机组里的起动电机(DC12V,4.2kW,不知道电机的起动电流多大),用2组120AH的镍镉碱性电池并联给其供电起动可行么,电池型号为10GNC120-(12),该电池最大放电电流为1200A,持续2min(此数据由电池厂家提供的),问过电池厂家,回复是可以起动,有经验的帮忙看看这样是否可行?
软编小虫 发表于 2010-11-11 22:27 | 显示全部楼层
兄弟,你弄错了吧!
4.2KW????如是那样,启动电流应大于350A。不太可能。
你的电池能放出1200A的电流????那可是相当危险的东东了。
伟林电源 发表于 2010-11-12 09:29 | 显示全部楼层
光是看楼主的条件应该是符合的,可是要注意楼上兄弟的建议。
PowerAnts 发表于 2010-11-12 09:35 | 显示全部楼层
启动电池本来就是为短时高倍率放电而设计的,10C的倍率不算高,没什么问题。
不过镍镉电池要注意其**效应,小容量的应用中提倡大放大充,即放光了才充,但要充慢,不能边放边充,不知道启动型是否也这样,查查
gengbayi 发表于 2010-11-12 10:32 | 显示全部楼层
支持4楼的。
 楼主| qoowoody 发表于 2010-11-12 22:22 | 显示全部楼层
2# 软编小虫
没弄错,确实是这样的。
类似汽车打火,持续时间久几秒钟,但电流比较大。
