xdata变量的问题
9447|12
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-13 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用伟福编译器写程序,发现用uchar和xdata uchar型变量得到的结果不一样。
特别是xdata型变量会莫名其妙的乱跳,改成uchar就好了。
可是现在光定义uchar型变量已经不够用了。
必须定义xdata uchar型变量,否则提示空间溢出。
请问是编译器的问题,还是被优化了?
该如何解决?谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-13 14:25 | 显示全部楼层
高手支招啊!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-13 14:55 | 显示全部楼层
自己顶!
ayb_ice 发表于 2010-11-13 15:18 | 显示全部楼层
你知道什么是原子操作吗,什么叫重入
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-13 17:30 | 显示全部楼层
我不知道,楼上能说说吗?
dong_abc 发表于 2010-11-13 17:33 | 显示全部楼层
C51提供了三种访问绝对地址的方法:
1. 绝对宏:
在程序中,用“#include<absacc.h>”即可使用其中定义的宏来访问绝对地址,包括:
CBYTE、XBYTE、PWORD、DBYTE、CWORD、XWORD、PBYTE、DWORD
具体使用可看一看absacc.h便知
例如:
rval=CBYTE[0x0002];指向程序存贮器的0002h地址
rval=XWORD   [0x0002];指向外RAM的0004h地址
2. _at_关键字
直接在数据定义后加上_at_ const即可,但是注意:
(1)绝对变量不能被初使化;
(2)bit型函数及变量不能用_at_指定。
例如:
idata struct link list _at_ 0x40;指定list结构从40h开始。
xdata char text[25b] _at_0xE000;指定text数组从0E000H开始
提示:如果外部绝对变量是I/O端口等可自行变化数据,需要使用volatile关键字进行描述,请参考absacc.h。
3. 连接定位控制
此法是利用连接控制指令code xdata pdata \data bdata对“段”地址进行,如要指定某具体变量地址,则很有局限性,不作详细讨论。
附:(c51)
ABSACC.H
Direct access to 8051, extended 8051 and Philips 80C51MX memory areas.
Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
All rights reserved.
#ifndef __ABSACC_H__
#define __ABSACC_H__
#define CBYTE ((unsigned char volatile code  *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data  *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code  *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data  *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
#ifdef __CX51__
#define FVAR(object, addr)   (*((object volatile far *) (addr)))
#define FARRAY(object, base) ((object volatile far *) (base))
#define FCVAR(object, addr)   (*((object const far *) (addr)))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) (base))
#else
#define FVAR(object, addr)    (*((object volatile far *) ((addr)+0x10000L)))
#define FCVAR(object, addr)   (*((object const far *) ((addr)+0x810000L)))
#define FARRAY(object, base)  ((object volatile far *) ((base)+0x10000L))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) ((base)+0x810000L))
#endif
#endif
附:(c166)
ABSACC.H
Direct access to 166 memory areas for C166/EC++ Version 5.
Copyright (c) 1992-2004 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
#if (__MODEL__ == 0)
  #define MVAR(object, addr)   (*((object volatile *) (addr)))
  #define MARRAY(object, base) ((object volatile *) (base))
#else
  #define MVAR(object, addr)   (*((object volatile far *) (addr)))
  #define MARRAY(object, base) ((object volatile far *) (base))
  #define HVAR(object, addr)   (*((object volatile huge *) (addr)))
  #define HARRAY(object, base) ((object volatile huge *) (base))
  #define XVAR(object, addr)   (*((object volatile xhuge *) (addr)))
  #define XARRAY(object, base) ((object volatile xhuge *) (base))
#endif
#endif
本文引用通告地址:http://lionwq.spaces.**/articles/article/item/17635#
yangtianzhi 发表于 2010-11-14 00:01 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2010-11-14 13:17 | 显示全部楼层
你确认你的XDATA器件没有问题吗
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-14 13:23 | 显示全部楼层
xdata是定义绝对地址的吗?我不需要定义绝对地址。
7楼是说用idata就可以吗?我试过,也不是很好使,用uchar 或者uint最好使。
但是提示address space overflow.
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-14 13:25 | 显示全部楼层
8楼,我接了个6264.那个6264是不是XDATA器件那?谢谢!
如果是的话,可能我没有操作好!
ayb_ice 发表于 2010-11-14 13:32 | 显示全部楼层
建议LZ去看一下RTOS的临界代码
了解什么叫临界代码
hb223 发表于 2011-7-11 10:38 | 显示全部楼层
请问#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)中的*是个什么用法?没明白在这是干什么的?新手推荐本书也行。谢谢!
