dB 及 dBm的含义及转换
2763|0
 楼主| kejuyuan 发表于 2009-2-19 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />1、功率(&nbsp;W&nbsp;):&nbsp;相对&nbsp;1&nbsp;瓦(&nbsp;Watts&nbsp;)的线性水准。例如,WiFi&nbsp;无线网卡的发射功率通常为&nbsp;0.036W&nbsp;,或者说36mW&nbsp;。<br />2、增益(&nbsp;dBm&nbsp;):相对&nbsp;1&nbsp;毫瓦(&nbsp;milliwatt&nbsp;)的比例水准。例如&nbsp;WiFi&nbsp;无线网卡的发射&nbsp;增益&nbsp;为&nbsp;15.56dBm&nbsp;。<br /><br />两种表达方式可以互相转换:<br />1、dBm&nbsp;=&nbsp;10&nbsp;x&nbsp;log[&nbsp;功率&nbsp;mW]<br />2、mW&nbsp;=&nbsp;10[&nbsp;增益&nbsp;dBm&nbsp;/&nbsp;10&nbsp;dBm]<br />下面还有个不错的在线转换器:<br /><br />http://www.dz3w.com/info/comcalc/Txpowerconvertor.htm<br /><br /><br />在无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为&nbsp;“增益(Gain)”。&nbsp;天线增益的度量单位为“&nbsp;dBi&nbsp;”。由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生,因此度量发射能量最好同一度量-增益(&nbsp;dB&nbsp;),例如,发射设备的功率为&nbsp;100mW&nbsp;,或20dBm;天线的增益为&nbsp;10dBi&nbsp;,则:<br />发射总能量=发射功率(&nbsp;dBm&nbsp;)+天线增益(&nbsp;dBi&nbsp;)<br />=&nbsp;20dBm&nbsp;+&nbsp;10dBi&nbsp;=&nbsp;30dBm<br />或者:&nbsp;=&nbsp;1000mW&nbsp;=&nbsp;1W<br />在“小功率”系统中(例如无线局域网络设备)每个&nbsp;dB&nbsp;都非常重要,特别要记住“&nbsp;3&nbsp;dB&nbsp;法则”。每增加或降低&nbsp;3&nbsp;dB&nbsp;,意味着增加一倍或降低一半的功率:<br />-3&nbsp;dB&nbsp;=&nbsp;1/2&nbsp;功率<br />-6&nbsp;dB&nbsp;=&nbsp;1/4&nbsp;功率<br />+3&nbsp;dB&nbsp;=&nbsp;2x&nbsp;功率<br />+6&nbsp;dB&nbsp;=&nbsp;4x&nbsp;功率<br />例如,&nbsp;100mW&nbsp;的无线发射功率为&nbsp;20dBm&nbsp;,而&nbsp;50mW&nbsp;的无线发射功率为&nbsp;17dBm&nbsp;,而200mW&nbsp;的发射功率为&nbsp;23dBm&nbsp;。<br />功率/电平(dBm):放大器的输出能力,一般单位为W、mW、dBm。dBm是取1mW作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。<br /><br />换算公式:<br />电平(dBm)=10lgW<br />5W&nbsp;→&nbsp;10lg5000&nbsp;=&nbsp;37dBm<br />10W&nbsp;→&nbsp;10lg10000&nbsp;=&nbsp;40dBm<br />20W&nbsp;→&nbsp;10lg20000&nbsp;=&nbsp;43dBm<br /><br />从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm<br /><br />
