高手请进,稳压管解惑!!!!
6342|36
leileichip 发表于 2010-11-20 14:19 | 显示全部楼层
误人子弟
tacheng 发表于 2010-11-20 20:20 | 显示全部楼层
Vi<Vz1+Vz2,Vo=Vi,          Vz1, Vz2均截止,        电压均为0,个人看法``
apple 发表于 2010-11-20 20:26 | 显示全部楼层
UZD1 = 1.5V
UZD2 = 4.5V
zdhlixiang2006 发表于 2010-11-20 21:32 | 显示全部楼层
顶老T,用事实说话
tyw 发表于 2010-11-20 21:55 | 显示全部楼层
tacheng 发表于 2010-11-20 22:00 | 显示全部楼层
稳压管会爆吗?
ttry135 发表于 2012-12-5 20:08 | 显示全部楼层
lanseshuijing 发表于 2012-12-5 22:17 | 显示全部楼层
如二十楼的问题,结果应该都为0v吧
flttxlj 发表于 2012-12-5 22:24 | 显示全部楼层
T叔  这是什么情况啊
请、铭记 发表于 2012-12-6 10:32 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2010-11-20 09:34
闷忒!但原书中10v是错的,输入应大于两管稳压之和才对
T叔很严谨,有图有真相。。。学习!!!
shalixi 发表于 2012-12-6 10:43 | 显示全部楼层
如二十楼的问题,结果应该都为0v吧
结果是不定的.
xmar 发表于 2012-12-6 11:00 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2010-11-20 11:43
换个问题:
如LZ图,2只稳压管串联电路
设,输入Vi=10V
24个月过去了,居然没有正确答案。
接近正确答案:UZD1,UZD2都为5伏。
shalixi 发表于 2012-12-6 12:01 | 显示全部楼层
24个月过去了,居然没有正确答案。
即使ZD1为8.5V,     ZD2也为8.5V,大多数也不会UZD1,UZD2都为5伏.
xmar 发表于 2012-12-6 12:38 | 显示全部楼层
LS!为什么“即使ZD1为8.5V,     ZD2也为8.5V,也不会UZD1,UZD2都为5伏.” ?
maychang 发表于 2012-12-6 12:42 | 显示全部楼层
31楼shalixi是对的,结果不定。
这样的问题,有些类似于力学中的静不定问题。使用这样的折线模型,就不可能得出解,因为折线模型太简单。
若要有解,必须使用较准确的模型,例如直接用两支稳压管特性曲线求解。
azi19841012 发表于 2012-12-7 21:28 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2010-11-20 11:43:53 |只看该作者 |返回版面换个问题:
如LZ图,2只稳压管串联电路
设,输入Vi=10V
     ZD1为5.5V
     ZD2为8.5V
UZD1,UZD2为几伏?
答:只是如图接电路时,两只管子都不会击穿;
当你用一只电压表去量5.5V管子时,由于电压表也有内阻导致另一只管子工作,虽然电流很小,你测得的电压=10-8.5=1.5V
当你用一只电压表去量8.5V管子时,由于电压表也有内阻导致另一只管子工作,虽然电流很小,你测得的电压=10-5.5=4.5V
这是用一只电压表分开量的结果,如果同时接两只表,两只表还不一样这里就不做分析了,知识有限。
大家认为如何?
xmar 发表于 2012-12-10 12:18 | 显示全部楼层
如果电压表内阻小于稳压管反向齐纳击穿前的阻抗,楼上说得正确。相反,如果电压表内阻大于稳压管反向齐纳击穿前的阻抗,楼上所述就完全错误。具体到底是多少就有赖于实际的稳压管反向阻抗和电压表内阻。但问题是“UZD1,UZD2为几伏?”应该不是问的具体测量方法和测量结果吧!UZD1=UZD2=5伏为最佳答案不会错。
