 之前一直用MPLAB IDE V8.92,然后编译器用的HITECH,用KIE3下载一直用的还行。
 但这两天发现MPLAB X IDE V4.00的纠错能力不错,所以想换到MPLAB X IDE V4.00上,microchip官网上下载安装了MPLAB X IDE V4.00和XC8编译器。但是下载时一直提示无法连接目标器件。可是把软件关了换到MPLAB IDE V8.92就能下进去。
 请各位指点啊,网上相关的帖子之类资源太少,没找到解决办法。。
 我下载的一些设置:
 1.KIT3输出4V电压来给我电路板供电,电路板上有个LDO把4V降到2.5V。当然我试过把电路板用外部供电,然后不用KIT3输出电压,X IDE还是不行
 2.X IDE我用的编译器是XC8,尝试换成HITECH之后也是不行。我单片机是PIC16F1937。
 我用MPLAB IPE V4.00试过,也是提示无法连接目标器件
 我从旧版本改到新版本的流程是先用新版本建立一个项目,然后把旧版本项目中的个人.h和.c文件复制到新项目中,然后在新项目中添加上,再把配置字的程序从从HITECH的样式改为了XC8的样式。其他的都没动。
 下面是截图:
 这是MPLAB IDE V8.92中能正常下载程序的截图
 下面都是MPLAB X IDE V4.00的截图
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
