这个放大器怎么没有工作点呢?
2833|11
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-26 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号从上拉电阻处输入,非常微弱的信号,是电容的一个极板,
但为什么上拉电阻是在电容之前呢,这样此运放岂不是没有工作点了?
运放是+10V,地供电。
mmax 发表于 2010-11-26 08:19 | 显示全部楼层
这个电路有问题,就像你说的。
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-26 10:02 | 显示全部楼层
2# mmax
这电路确实好用
mmax 发表于 2010-11-26 10:43 | 显示全部楼层
这个可能得益于TL084的内部结构吧。
能工作
但没有静态工作点,共模噪声会对采集精度产生影响。
ShakaLeo 发表于 2010-11-26 11:00 | 显示全部楼层
TL084的输入级是P沟道JFET,输入电阻很大,偏置电流非常小。不知道那个电容是什么型号,可能那个电容极板之间的漏电流已经足够提供偏置电流了。
ShakaLeo 发表于 2010-11-26 11:04 | 显示全部楼层
不过个人觉得还是给出确定的工作点比较好
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-26 11:38 | 显示全部楼层
这个电路如果去掉512上拉电阻,改在第一个电容后面加5V上拉的话,
后级会有明显的工频干扰,幅度很大,基本上,这个电路就不能用了。
感觉这个电容起到了很好的隔离工频干扰的作用,不知道什么原因
pengjianxue 发表于 2010-11-26 14:18 | 显示全部楼层
运放5脚无偏置电流回路,这个电路不能确保正常工作,
你说的能工作,前题是5脚到地的绝缘电阻不是极大,比如脏污,潮湿,电容C5漏电大。
正确设计必须提供偏置电流回路。
彭建学 上海
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-26 15:58 | 显示全部楼层
8# pengjianxue
如果是这个电路,电容的另一端直流电位是1V左右,C5贴片独石,1uF
是否意味着C5漏电流大呢?
zxcddn 发表于 2010-11-26 17:01 | 显示全部楼层
:) 这样使用确实不好
一心爱你 发表于 2010-11-26 23:23 | 显示全部楼层
电路能工作 只能说明 C5很神奇
 楼主| rockzone 发表于 2010-11-29 10:40 | 显示全部楼层
个人签名:赚钱不多,辛苦不少
69
