大功率PoE电源解决方案
1834|3
 楼主| vivisa 发表于 2010-11-30 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个理想的电路中,每个路径中的电流都是相等的,因为每个路径的组成部分都是相同的。然而,由于二极管正向电压的下降,线缆电阻以及场效应管的通过电阻的存在,致使电路中相同路径产生不平衡。PSPICE只允许模拟理想情况,即使用相同的元器件,同时每一个电流环路是均衡的。仿真分如下步骤进行,扫描直流(DC)源电流,直流电压转换(I_DCDC),记录两条电流环路中的每一条的电流值和直流源的转换功率。直流源的转换功率指的是DC/DC转换器的输入电流。(如果DC/DC电源供应器的效率是已知的,它可以乘以输入功率来计算向负载供电的实际功率。)在每一条环路内部,必须要确保通过TPS2376-H器件场效应管的电流小于625mA的最大电流限制,同时,每一条环路中的总电流不能超过800mA。
图5
另一个必须要考虑的变量是CAT5E线缆的长度。IEEE标准允许PD和PSE之间的最长线缆长度为100m。图5给出了当线缆电阻(R12、R45、R36、R78)改动,线缆长度为100m和1m时边角区域的仿真结果。所有的仿真是在51V的最小PSE电压下进行的,因为在该条件下输入电流有最大值。 模拟结果证实,在匹配的条件下,电流环路将向1、3路径和2、4路径均等的供电。随着输入功率增加到超过25W,升流电路将打开,每个电流环中的一部分电流将分流至TPS2376-H。当DC/DC电源供应器的输入功率为48W并且连接PD和PSE之间的线缆长度为100m时,每一个TPS2376-H器件所能分流的最大电流值是465mA。每一个双层电流环路中的最大电流为599mA(465mA+134mA)。该仿真结果是可以接受的,因为TPS2376-H的最大电流小于625mA的电流限,并且每一个双层电流环路的最大电流小于800mA。
图6
为了确保性能的可靠性,了解环路阻抗不匹配产生的原因非常重要,这样我们就可以将最坏的失衡情况输入到仿真模型进行模拟。图6的仿真电路将下列变量的最大值纳入考虑范围:二极管正向电压,1%的电阻容限,通过场效应管的最大导通电阻容限。除此以外,3%的最大线缆长度电阻容限也符合IEEE标准。
图7
我们调整了以上变量的值,使阻抗的失配存在于同一个电流回路中,从而引起最大程度的不均衡。再运行一次前面提到的4对线缆架构仿真模型来验证每对线缆中电流的失衡。如图7所示,使用一根100m长的线缆时,通过每一个TPS2376-H器件的最大电流为488mA;线缆长度为1m时该电流为498mA。线缆长度100m时,最大可用电流(在这个例子中的路径1和路径2)为640mA;线缆长度为1m时为660mA。由于最大失衡电流在TPS2376-H中没有超过625mA,在每一条电流回路中也没有超过800mA,因此该设计仍然符合最初的设计规范。 板级结果
图8
我们搭建和测试了一块评估电路板来确认仿真的正确性。图8给出了在恒温25°C的理想实验室环境下每一路回路电流的测量值。该板级结果证明了通过TPS2376-H后产生一个电流失衡,线缆长度100m仅为10mA(2.1%),1m时为1mA(0.2%)。效仿最坏情况下的条件,将二极管和电阻与R78电流回路的返回路径相串联,重新测试评估电路板。二极管的正向压降(0.7V)和0.5Ω的附加电阻被计算进去,用以补偿最坏情况下二极管前向压降的变化量和系统的电阻容限。通过合理的板级测试来指导测量实际电流回路失衡是可行的。
图9
如图9所示,使用一根100m长的线缆时,通过每一个TPS2376-H器件的最大电流为488mA;线缆长度为1m时该电流为484mA。线缆长度100m时,最大可用电流(在这个例子中的路径1和路径2)为648mA;线缆长度为1m时为640mA。由于最大失衡电流在TPS2376-H中没有超过625mA在每一条电流回路中也没有超过800mA,因此该设计仍然符合最初的设计规范。
bit6019 发表于 2010-11-30 23:51 | 显示全部楼层
这儿好像做电源的比较少,不过还是谢楼主分享
爱在2012 发表于 2010-12-6 10:33 | 显示全部楼层
东西是好东西,楼主是不是发错版块了?
ty新气象 发表于 2010-12-6 20:45 | 显示全部楼层
也不错。
