想了想还是直接给分析吧:
PoE:
POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
这个PoE供电就是加在1,2/3,6这两对变压器的CMT上的.通过1,2和3,6上共模传送出去.
PoE提供的电压是50VDC左右.要求在设备端得到37V左右的电压.
旧标准是提供15W功率,前些年出了新标准是30W-------能给很多种设备提供足够的功率了吧....
回正题:
分别分析下两种网络变压加入PoE电压时结果如何:
首先,为了简化分析,下面直接在1,2的CMT和3,6的CMT上接入50VDC,并不考虑75ohm和EFI电容的结构.
先说后一种网络变压器:
当负载端PD设备 (PD设备就是受电设备),接入时,CMT端就有电流流入网络变压器的耦合变压器中心抽头(后面将不再提"网络变压器",只说其内部耦合变压器or共模变压器).电流在这将一分为二:
A,向上;
B,向下;
问题就来了:
A,TCT---TD1+间将产生感应一个电流(1:1)的电流,想想吧它将会在VDD(一般是2.5V)和差分的+端形成一个多么不稳定的因素
B,同上.
----------简单点说就是:过高的共模.
注:PHY端一般是TCT接2.5V,差分直接接PHY.不会有任何其它元件 (TCT2.5V的电容不算在内)
前者就不会有上面的现象.
可能是LZ没有接触过PoE的电路吧.
