可以将这个电平送给单片机IO口么
2838|14
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-7 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,插座XS1的1脚和2脚通过一个小开关来控制,从而控制15V的通断来控制继电器,我现在想在下面的电阻R3上面取一个信号送给MCU的IO口作为继电器的开通判断信号,这个信号大概在3.8V左右,XS1闭合时,流过R3的电流大概9ma,请问这个信号可以直接接到单片机的IO口么?
mailong 发表于 2010-12-7 22:53 | 显示全部楼层
可以。根据R3分压所得。
maychang 发表于 2010-12-7 22:56 | 显示全部楼层
应该可以。最好串联一个电阻再接到单片机,电阻的数值根据单片机I/O口输入电流选取。
liulingo 发表于 2010-12-8 08:48 | 显示全部楼层
单片机估计得烧一箩筐了。
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-8 10:55 | 显示全部楼层
4楼,为什么这样说呢?请指教
zjp8683463 发表于 2010-12-8 13:31 | 显示全部楼层
在继电器断电的时候,由于续流,输入单片机的电压基本就是15V
maychang 发表于 2010-12-8 13:35 | 显示全部楼层
6楼:
继电器断电时还有15V电源么?
HWM 发表于 2010-12-8 13:41 | 显示全部楼层
应该可以,但建议对地加个限位二极管,以防不测。
chenghaichao 发表于 2010-12-8 17:40 | 显示全部楼层
应该加保护,还有就是要确定怎么给端口能加上高低电平
NE5532 发表于 2010-12-8 17:45 | 显示全部楼层
1.要看单片机是几V的,高电平辨认范围是不是在上面说的范围内。
2.要串个大电阻,比如10k来限制灌入端口的电流,否则可能烧端口。
3.如果单片机用了内部AD,小心这种利用端口钳位的方**影响内部AD的采样(我们在PIC上遭过)。
zjp8683463 发表于 2010-12-8 17:49 | 显示全部楼层
7# maychang
看错控制方式了
 楼主| capturepower 发表于 2010-12-8 18:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见!综上所述,作如下的改进:
1.在R3与地之间加一个5V的稳压管
2.R3分压得到的信号串上一个10K的电阻后再接MCU的IO口
这样,应该可以了吧
NE5532 发表于 2010-12-8 20:07 | 显示全部楼层
1.在R3与地之间加一个5V的稳压管
这样,应该可以了吧 ...
你看下5V稳压管的精度再说呢。
谈的元 发表于 2010-12-8 20:58 | 显示全部楼层
分压给单片机最好
awey 发表于 2010-12-8 21:06 | 显示全部楼层
加个RC电路,进IO
不会有高压危险,只是继电器干扰比较大,加个RC滤波
