请教这种笔段式LCD接口怎么引出来...
4038|16
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-10 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧的时钟上面拆下来的,我想自己组一个玩玩...但这种接口很难链接..不知道有没有什么给力的方法..请教21ic大大...
上图..
yewuyi 发表于 2010-12-10 09:20 | 显示全部楼层
导电橡胶压接出来。
dragon20100708 发表于 2010-12-10 09:21 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2010-12-10 09:22 | 显示全部楼层
如果只是弄着玩,
如果你足够耐心和细心的话,
你也可以把那塑料皮撕开,
然后把里面的金属丝引出焊接,
然后用热熔胶固定。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-10 10:53 | 显示全部楼层
如果只是弄着玩,
如果你足够耐心和细心的话,
你也可以把那塑料皮撕开,
然后把里面的金属丝引出焊接,
然后用热熔胶固定。
我把塑料皮死开后,里面没金属丝..只是一层黑的敷在上面.. 稍稍刮一下就刮掉了..
这位大哥,你是指塑料皮撕到底吗? 就会有金属丝?
ywy398456921 发表于 2010-12-10 11:34 | 显示全部楼层
偶觉得是用导电油墨印刷的吧  那玩意我接触过
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-10 11:50 | 显示全部楼层
有什么方法把它引出来吗?
ywy398456921 发表于 2010-12-10 11:58 | 显示全部楼层
2楼的做法可以一试
月下狂想曲 发表于 2010-12-10 13:08 | 显示全部楼层
热压,BB机时代多见的工艺
yewuyi 发表于 2010-12-10 14:23 | 显示全部楼层
那你这个可能是碳膜做的引线,那就不能撕开引出了,只能是压接。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-10 14:38 | 显示全部楼层
郁闷啊,没得玩了 。。。
自然的天逸 发表于 2010-12-10 15:57 | 显示全部楼层
搞个 热压头就可以玩了
ningling_21 发表于 2010-12-10 18:39 | 显示全部楼层
找个有引脚的LCD玩...
apple 发表于 2010-12-11 00:07 | 显示全部楼层
这个很难搞的, 你需要去做一个PCB板才能热压上去。
xwj 发表于 2010-12-11 00:31 | 显示全部楼层
如果只是玩的话,最好采用机械方式压住。
就是找个橡胶条,再找个金属条,用螺丝压紧到PCB上。
至于PCB,可以锯原来的板:lol
Galway-Zhang 发表于 2010-12-12 13:14 | 显示全部楼层
可以弄个平头的烙铁...再加隔一PCB.加热压紧..再冷却.再拿开PCB...但PCB不可粘在软胶上了...
teddeng 发表于 2010-12-12 15:27 | 显示全部楼层
玩这个实在是浪费时间,除非有癖好。怎么接是个问题,然后你还要知道是几个COM的;然后你玻璃都要省肯定不会去买驱动IC,买IC的钱足够买模块了;然后可以用单片机I/O加电阻模拟驱动;你就抱一本液晶驱动的书啃吧。。想去面试做液晶模块的公司?
