220V交流电开关
2891|11
 楼主| zhoudandandan 发表于 2010-12-11 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要开关220V交流电..需要保证波形不失真,驱动电流不能大于10ma,成本低,
请大侠推荐一下控制方案.
maychang 发表于 2010-12-11 13:42 | 显示全部楼层
这个要求,只能用为驱动双向晶闸管设计的光耦。
 楼主| zhoudandandan 发表于 2010-12-11 13:51 | 显示全部楼层
哦..双向晶闸管在过零点的时候能保证波形不失真吗,如果不失真就好..
maychang 发表于 2010-12-11 14:08 | 显示全部楼层
双向晶闸管在电流过零时波形是有点“不光滑”的。
 楼主| zhoudandandan 发表于 2010-12-11 16:23 | 显示全部楼层
这个会影响日光灯的启动吗.?.就是用镇流器那种日光灯
maychang 发表于 2010-12-11 16:28 | 显示全部楼层
5楼:
那一点问题也没有。
 楼主| zhoudandandan 发表于 2010-12-11 16:52 | 显示全部楼层
真的?那我试一下..然后结贴..谢谢
lhkjg 发表于 2010-12-11 19:18 | 显示全部楼层
如果只是启动日光灯的话完全不需要用专门驱动可控硅的光耦了,直接用单片机驱动光耦就可以实现!成本还便宜!
lai832 发表于 2010-12-11 22:16 | 显示全部楼层
日光灯还要保证不失真吗????
 楼主| zhoudandandan 发表于 2010-12-13 10:04 | 显示全部楼层
您能详细的介绍一下用什么型号的光耦可以控制吗?
JLINGON 发表于 2011-3-13 12:54 | 显示全部楼层
lz搞明白了没???
lhkjg 发表于 2011-3-13 13:12 | 显示全部楼层
M0C3061就是其中一款,其中这个东西里面有一个系列都是,你可以找找
