| 在实验室原有电路板的基础上自己焊了核心板,打开ccs后可以正常连接,但烧写flash时出现"the PartId location (0x380090)have been  have been added to the memory map",然后就需要输入密码,因为是新的芯片,按道理不会有密码的,我全部输入ffff也不行。 跑ram程序也不行。
 网上搜索了一下,说可能是没有选择Boot to flash,要把拨码开关拨为0010才可以,但实验室以前的师兄也是自己焊的核心板,模式选择四个引脚都是悬空的,依旧可以跑ram,也可以烧flash,想问一下是其他原因导致的上述问题?还是以前师兄凑巧悬空在0010上因而可以烧写程序啊?
