[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] UART发送数据和接收数据问题
2005|1
 楼主| lly007007 发表于 2017-9-1 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:MAPLAB X_IDE V4.00,编译器:xc16,下载器:pickit3,单片机:dspic30f4011问题:这是一个例程程序,第一次使用4011的UART,但是程序下进去后oled屏就显示Welcome在没别的显示了。哪位看看程序是什么问题,是不是我没有写数据进去
1,主程序如下:
#include "p30f4011.h"
#include "oled.h"
//配置位
_FOSC(0Xc307);//FCKSM = 00;时钟切换使能 FOS = 0111主振荡器XT晶振模式外部4MHz
_FWDT(0X0000);//关狗
_FBORPOR(0X83A2);//MCLREN使能 欠压2.7V 上电延时16MS
_FGS(0X03);
unsigned char Data;
void Delay_1ms(unsigned int t)//t = 1000大概1s
    unsigned int i,j;
    for(i = 0;i < t;i ++)
        for(j = 0;j < 2000;j ++);
void System_Init(void)
    PWMCON1 = 0x0000;//通用IO
    TRISE = 0x0000;//设置输出
    PORTE = 0x0000;//
void UART2_Init(void)
    U2MODE = 0x0000;//8位数据 无奇偶校验 1停止位
    U2MODEbits.UARTEN = 1;//使能UART
    U2STA = 0x0000;//状态和控制寄存器
    U2BRG = ((64000000/4/16)/9600)-1;//64MHz波特率9600(按照计算公式)
    IEC1bits.U2TXIE = 1;//发送中断允许
    IPC6bits.U2TXIP = 7;//发送中断优先级7
    U2STAbits.UTXEN = 1;// 使能发送
    IEC1bits.U2RXIE = 1;//接收中断允许
    IPC6bits.U2RXIP = 6;//接收中断优先级6
void UART2_TX(unsigned char TXData)//发送数据
    while (U2STAbits.UTXBF);//U1STAbits.UTXBF
        U2TXREG = TXData;
unsigned char UART2_RX(void)//接收数据
    unsigned char RXData;
    while (!U2STAbits.URXDA);
        RXData = U2RXREG;
    return RXData;
int main()
    System_Init();
    OLED_Init();                        //初始化OLED
    OLED_Clear();
    UART2_Init();
    disn(4,0,55);disn(5,0,69);disn(6,0,76);disn(7,0,67);disn(8,0,79);disn(9,0,77);disn(10,0,69);//Welcome
    while(1)
        UART2_TX(UART2_RX());
        Data = UART2_RX();
        disn(4,1,Data/10000);disn(5,1,Data%10000/1000);disn(6,1,Data%1000/100);disn(7,1,Data%100/10);disn(8,1,Data%10);
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U2TXInterrupt(void)//发送中断
    IFS1bits.U2TXIF = 0;        //清中断标志
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U2RXInterrupt(void)//接收中断
    IFS1bits.U2RXIF = 0; //清中断标志
Cjy_JDxy 发表于 2017-9-6 14:37 | 显示全部楼层
设个断点,看进没进中断。
