蜂鸣器 电感
3495|11
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-21 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 蜂鸣器 并联电感是什么作用?电感为82mh 谢谢
NE5532 发表于 2010-12-21 21:07 | 显示全部楼层
发图上来看看呢。典型电路里没见过这样的,除非吃饱了撑的。
chunyang 发表于 2010-12-22 00:08 | 显示全部楼层
压电陶瓷蜂鸣器?
老鱼探戈 发表于 2010-12-22 12:45 | 显示全部楼层
支持上传电路图
“并联”这个词应该有误,一般用电感来升压。
CIOneTwo 发表于 2010-12-22 13:04 | 显示全部楼层
同意2楼:lol
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-24 18:17 | 显示全部楼层
电路的一部分
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-25 17:37 | 显示全部楼层
怎么没人知道?
NE5532 发表于 2010-12-25 20:00 | 显示全部楼层
电压是多高?你图发晚了,提问要积极哟。
xwj 发表于 2010-12-25 20:09 | 显示全部楼层
3楼正解。
至于原因嘛~建议LZ自己多去想想
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-26 19:11 | 显示全部楼层
电压应该是16v
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-26 19:28 | 显示全部楼层
那电感到底起什么作用? 请大侠明示!
A2000wps 发表于 2010-12-29 15:48 | 显示全部楼层
高手都 晚睡?
