这个是是有缘晶振吗
3624|17
 楼主| houcs 发表于 2010-12-28 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个贴片的4个引脚的32.768K晶振,是有缘晶振吗
pangb 发表于 2010-12-28 20:59 | 显示全部楼层
两种好像都有
 楼主| houcs 发表于 2010-12-28 21:04 | 显示全部楼层
哦,是吗
llljh 发表于 2010-12-28 21:14 | 显示全部楼层
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
zwll 发表于 2010-12-28 21:19 | 显示全部楼层
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
zwll 发表于 2010-12-28 21:24 | 显示全部楼层
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
小小猫咪 发表于 2010-12-28 21:31 | 显示全部楼层
这个都注意到了
司徒老鹰 发表于 2010-12-28 21:38 | 显示全部楼层
有源 一般4个
chuxh 发表于 2010-12-28 21:55 | 显示全部楼层
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
morrisk 发表于 2010-12-28 22:18 | 显示全部楼层
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
 楼主| houcs 发表于 2010-12-28 22:31 | 显示全部楼层
哦,明白了
zgh3266 发表于 2010-12-29 09:41 | 显示全部楼层
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
mic1984 发表于 2010-12-29 09:55 | 显示全部楼层
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
foolkun 发表于 2010-12-29 17:41 | 显示全部楼层
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
mg_sz 发表于 2010-12-30 09:15 | 显示全部楼层
4个脚的一般都是有缘的,9楼正解.
juventus9554 发表于 2010-12-30 18:14 | 显示全部楼层
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
xwj 发表于 2010-12-30 18:31 | 显示全部楼层
LS 正解
mg_sz 发表于 2010-12-31 15:18 | 显示全部楼层
哦!学一招,谢谢!
