直接可以输出7VDC电压的光耦
3537|9
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
长得和光耦一样,也有光电隔离作用,但是就是不用外接电源。我直接在输入端加电压测的AB点和CD点的电压如下:
有没有见谁见过这种样光耦啊呀?下面是实物,上面的型号看不清了!有见过的大侠支点招呵!
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:22 | 显示全部楼层
完整电路图:
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 15:14 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2010-12-29 15:22 | 显示全部楼层
就是一光耦而已,不过高速的罢了。
PowerAnts 发表于 2010-12-29 15:29 | 显示全部楼层
不仅仅是高速那么简单。如果图没画错的话,说明这玩意儿可以在驱动测光脉冲的作用下,在输出侧直接将脉冲光转换为脉冲电压,不需要外供电,这与普通光耦不同的
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 16:27 | 显示全部楼层
SL的说的非常正确,我查到的确是有这样的光耦——APV1122-Panasonic但是响应时间太长了,有没谁知道有更快的啊
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 16:28 | 显示全部楼层
PDF
PowerAnts 发表于 2010-12-29 16:43 | 显示全部楼层
问题来了,控制脉冲频率、占空比范围是什么情况?右边的两个端口,是接什么东西?电压多高?电流多大?
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 22:04 | 显示全部楼层
频率800khz,主要用于直流电机电磁阀直流灯管驱动,最大电流10A
PowerAnts 发表于 2010-12-29 23:16 | 显示全部楼层
8楼提出的参数不全部提供,将无法讨论
