负载调节率和电源调解率
4234|3
 楼主| cobuild 发表于 2007-1-11 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个可编程电源的技术参数中看到有“负载调节率”和“电源调解率”。请问各位大虾,这两个参数是怎么定义的?
davidli88 发表于 2007-1-11 15:48 | 显示全部楼层
记得好像是这样的
前者是空载与满载时,输出电压变化值与标称输出电压之比,用百分数表示;<br />后者是满载时,输入电压在额定范围内变化,输出电压变化值与输入电压变化值之比,用百分数表示。
zjp8683463 发表于 2007-1-12 16:40 | 显示全部楼层
davidli88说是定义
我说下我的理解<br /><br />负载调节率就是输入额定电压时,输出随着负载变化而变化的程度,<br /><br />可以用来衡量这个电源的稳压程度;<br /><br />电源调解率,是指改变输入电压(一般指宽输入电源)对输出电压的影响<br /><br />程度。
尤新亮 发表于 2007-1-12 18:39 | 显示全部楼层
(电)源调整率
楼上两位讲得大意差不多。
