GD32F450 的CRC 寄存器如何使用
1747|6
 楼主| husyong 发表于 2017-9-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调用下面的CRC函数,我计算出来的CRC值都是0XFFFFFFFF
/* function declarations */
/* deinit CRC calculation unit */
void crc_deinit(void);
/* reset data register to the value of initializaiton data register */
void crc_data_register_reset(void);
/* read the data register */
uint32_t crc_data_register_read(void);
/* read the free data register */
uint8_t crc_free_data_register_read(void);
/* write the free data register */
void crc_free_data_register_write(uint8_t free_data);
/* CRC calculate a 32-bit data */
uint32_t crc_single_data_calculate(uint32_t sdata);
/* CRC calculate a 32-bit data array */
uint32_t crc_block_data_calculate(uint32_t array[], uint32_t size);
smilingangel 发表于 2017-9-6 22:24 | 显示全部楼层
CRC的校验注意算法实现的
tongbu2015 发表于 2017-9-8 21:02 | 显示全部楼层
这个跟CRC算法相关系的
shenmu2012 发表于 2017-9-16 13:33 | 显示全部楼层
看来还是这个crc校验的函数没有调用合适的
hotpower 发表于 2017-12-24 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
renzheshengui 发表于 2018-7-7 15:10 | 显示全部楼层
楼主用明白了吗 我也很关心这个问题
chuntian2016 发表于 2018-7-22 21:38 | 显示全部楼层
CRC校验的还是非常重要的
