关于热电偶测温
3771|5
 楼主| glider 发表于 2007-1-17 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求短时间内做出一款热电偶测温仪。。<br />以前没做过这块,放大电路之类很少碰。。<br />打算用现成的芯片,ad595或max6675。。<br />有没有人用过这两种芯片阿?<br />6675的误差怎么那么大?冷端补偿误差3度。。。。<br />ad595a也是3度。。ad595c是1度。。。<br />热电偶测温的精度一般都是这样子吗?<br />我想用6675,简单。。但是3度也太大了点。。<br />在网上还看到一种方案,直接用16位AD芯片采样热电偶输出电压,也不放大一下先。。有点怀疑。。<br />请指教一下?
iC921 发表于 2007-1-17 18:46 | 显示全部楼层
直接对mV信号进行ADC一点问题也没有
 楼主| glider 发表于 2007-1-18 11:40 | 显示全部楼层
re
一度也就40uV左右。。<br />16位的AD确实精度跟这个值近似。。
yewuyi 发表于 2007-1-18 12:32 | 显示全部楼层
ad595或max6675可是‘天价’
而且对热电偶是有要求的
 楼主| glider 发表于 2007-1-18 15:20 | 显示全部楼层
楼上的大虾
我用k偶阿。。还有什么具体要求?<br />6675也就三十来块,并且用它电压基准之类都省了。。。<br />兄台觉得怎么做比较好?
yewuyi 发表于 2007-1-19 10:55 | 显示全部楼层
自己搭电路
运放用MCP609,一个热敏电阻做温度补偿,再加一个电压基准<br /><br /><br />8块钱搞定……<br /><br />呵呵,效果还做的不错……
