[AVR单片机] 菜鸟请教矩阵键盘的问题
2085|1
 楼主| sungpeng 发表于 2011-1-6 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发板做的矩阵键盘的实验,16个键显示0~F;发现一个问题,为什么去掉 DDRD=0xff 这句话之后,就可以显示呢?我觉得加上这句话之后没有问题啊。。想不明白,求助高手们。
扫描键盘程序如下:
uchar key_scan()
    uchar key,i=0x7f,j,num;
if(key_press())
     delay(10);
  if(key_press())
        do
      //    DDRD=0XFF;
    i=(i<<1)|(i>>7);
    PORTD=i;
    DDRD=0x0f;
    j=PIND;
    key=j&0xf0;
           while(key==0xf0);
     switch(j)
          case 0xee: num=0x0;break;
    case 0xde: num=0x1;break;
    case 0xbe: num=0x2;break;
    case 0x7e: num=0x3;break;
    case 0xed: num=0x4;break;
    case 0xdd: num=0x5;break;
    case 0xbd: num=0x6;break;
    case 0x7d: num=0x7;break;
    case 0xeb: num=0x8;break;
    case 0xdb: num=0x9;break;
    case 0xbb: num=0xA;break;
    case 0x7b: num=0xB;break;
          case 0xe7: num=0xC;break;
    case 0xd7: num=0xD;break;
    case 0xb7: num=0xE;break;
    case 0x77: num=0xF;break;
    default  : num=16; break;
     while(key_press());
return num;
airwill 发表于 2011-1-8 19:39 | 显示全部楼层
哈哈, 端口延迟哇.
再写 IO 端口后, 记得要延迟一两个时钟, 否则, 可能读不到准确的数据.
看楼主的程序:
do     {
      //    DDRD=0XFF;
    i=(i<<1)|(i>>7);
    PORTD=i;
    DDRD=0x0f;
    j=PIND;
    key=j&0xf0;
}   while(key==0xf0);
    DDRD=0x0f;
    j=PIND;
这两句之间没有时间延迟, 所以读不到准确数据了. 中间加几个 _nop() 试试吧.
另外, 楼主应该在改变信号后到读取信号之间尽量增加些时间. 毕竟硬件上还有因寄生电容而导致的延迟呢
