这两个指令间需要多长时间?
3343|10
 楼主| BitFu 发表于 2011-1-7 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果SYS_CLK是72M   PCLK2=36M时
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_pin_1);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_pin_1);
这两个库函数调用需要多长时间?
香水城 发表于 2011-1-7 15:15 | 显示全部楼层
用示波器看看就知道了
 楼主| BitFu 发表于 2011-1-7 15:25 | 显示全部楼层
的没有示波器的情况下是否可以估计?
香水城 发表于 2011-1-7 15:40 | 显示全部楼层
的没有示波器的情况下是否可以估计?
没有办法估计,这个问题与编译器的使用密切相关。
如果你对执行时间敏感的话,可以直接对寄存器编程。
tdi110 发表于 2011-1-13 11:56 | 显示全部楼层
还是直接控制寄存器方便,库有库的好处,但太繁锁`
秋天落叶 发表于 2011-1-13 14:48 | 显示全部楼层
不使用示波器,是没办法估计的
IJK 发表于 2011-1-13 14:59 | 显示全部楼层
的没有示波器的情况下是否可以估计?
据说Keil (RVMDK)可以软件模拟,但我没用过
hsbjb 发表于 2011-1-13 17:04 | 显示全部楼层
还是用示波器吧
guanggaoren 发表于 2011-1-14 01:20 | 显示全部楼层
反编译数周期也可以...
baidudz 发表于 2011-1-14 15:31 | 显示全部楼层
应该可以用软件模拟,不过不太准
st_beginer 发表于 2011-1-15 14:56 | 显示全部楼层
直接控制寄存器吧
个人签名:芯艺工作室
195
