用ICD2对dsPIC30F2010下载程序时出错,是芯片坏了吗?
4949|19
 楼主| martial 发表于 2011-1-7 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示如下:
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
Target Device dsPIC30F2010 found, revision = Rev 0x1001
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
上面连接没问题,下面下载时出错
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Programming Executive
...Verifying Programming Executive
...Programming Program Memory (0x0 - 0x9FF)
Verifying...(在这一步出错)
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x40100, Val Read = 0x0)
ICD0275:  Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
XIEYUANBIN 发表于 2011-1-8 09:07 | 显示全部楼层
看芯片的生产日期,06年及之前的芯片确实有点问题,06年之后的DSPIC芯片,用ICD2烧写之前,必须先手工按擦除才行,这个问题由来已久,不知道微芯为什么一直不改正
Mary_luo 发表于 2011-1-10 17:17 | 显示全部楼层
用PM3烧录
 楼主| martial 发表于 2011-1-11 08:54 | 显示全部楼层
晕,我手头只有icd2,没有pm3,我想知道现实这样的错误信息是不是芯片坏了?
mcu9999 发表于 2011-1-15 09:51 | 显示全部楼层
芯片不会那么容易坏的。
wuaaa 发表于 2011-3-12 16:24 | 显示全部楼层
我的也出现这个问题了,不知道楼主解决了没有
Mary_luo 发表于 2011-3-14 23:21 | 显示全部楼层
是不是程序问题啊!再检查下程序呢?楼上在哪里?可加我详细了解下情况
Cello32 发表于 2011-3-16 17:59 | 显示全部楼层
手动擦除再烧。
jetsonshanghai 发表于 2011-3-18 20:32 | 显示全部楼层
依我的经验,你的MCU基本是坏了,可能是Flash像硬盘的扇区一样:部分损坏.这种概率如果在0.1%左右,属于正常的范围.
分享经验,记得顶我的贴!
 楼主| martial 发表于 2011-4-26 11:19 | 显示全部楼层
to:wuaaa,没结局,换了几块芯片了,还是一样的问题,可能是编程器坏了
yewuyi 发表于 2011-4-26 11:36 | 显示全部楼层
那就换个编程器
 楼主| martial 发表于 2011-4-26 11:43 | 显示全部楼层
已开始以为是芯片坏了,下一步要再买一个编程器了
yewuyi 发表于 2011-4-26 11:51 | 显示全部楼层
呵呵,如果需要ICD3,俺有一个原装的可以转让,无**,1200RMB
mei326 发表于 2011-4-26 11:59 | 显示全部楼层
哈哈~斑竹的ICD3还没送人?偶正缺呢~
不知楼主是否因为编程电压不对~我之前也是遇到这种情况
我想很有可能
yewuyi 发表于 2011-4-26 13:23 | 显示全部楼层
给了一个代理商朋友,他拿去说给我卖掉,呵呵,好像还没呢
 楼主| martial 发表于 2011-4-26 13:25 | 显示全部楼层
我用的是icd2,icd3好像不行吧,另mei326,我是由icd2提供的电压,没有用板子上的电压
yewuyi 发表于 2011-4-26 13:26 | 显示全部楼层
ICD3是ICD2的升级产品,ICD2能支持的,ICD3肯定能支持的
 楼主| martial 发表于 2011-4-26 13:40 | 显示全部楼层
我上次买的是一个宁波歌林的,才200元,你这个太贵了,单位不会同意的
yewuyi 发表于 2011-4-26 14:16 | 显示全部楼层
呵呵,原装的含税是1800哦,
