SH69P862端口上升沿中断怎么设置
2300|10
 楼主| guoyt 发表于 2011-1-9 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
 楼主| guoyt 发表于 2011-1-9 17:56 | 显示全部楼层
我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
hanwe 发表于 2011-1-9 19:14 | 显示全部楼层
这个……不明白你要做什么
 楼主| guoyt 发表于 2011-1-9 19:32 | 显示全部楼层
我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息,还有就是A/D的参考电压
我如果想用电源作为参考电压,怎么用程序设置
llia 发表于 2011-1-9 20:09 | 显示全部楼层
你在这瞎忙活啥呢
 楼主| guoyt 发表于 2011-1-9 20:22 | 显示全部楼层
没有看到相应设置寄存器,不要用参考口PORTA.1作为参考电压口。
langgq 发表于 2011-1-9 20:30 | 显示全部楼层
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
wangzsa 发表于 2011-1-9 20:52 | 显示全部楼层
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
zhuww 发表于 2011-1-9 21:07 | 显示全部楼层
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
zhanglli 发表于 2011-1-9 21:14 | 显示全部楼层
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
