触摸按键面板问题
3164|2
 楼主| iammercy 发表于 2011-1-11 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用亚克力面板就OK,用PVC面板就不行
用万用表测亚克力面板测不到电阻
测PVC面板有1M~10M,距离越长,电阻越大
PVC面板覆盖在触摸按键上面,触摸按键就失灵了,或者误判了
亚克力面板就一点问题都没有
K1~K6一字排开,两键间距1cm左右
分别用亚加力面板和PVC面板测试,按了K5若干下,数据采集波形如下
实测亚加力面板无电阻
PVC面板两键间电阻约500k欧姆
maychang 发表于 2011-1-11 14:04 | 显示全部楼层
PVC板测出电阻,你那PVC板搀了什么东西,或者印上了什么东西?
正常情况,PVC板测不出电阻的(无穷大)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
iammercy + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-1-11 15:49 | 显示全部楼层
PVC板材的问题,如楼上所说,正常的PVC板材是绝缘体。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
iammercy + 1
查看全部评分
