用单片机还是用ARM?
3770|15
 楼主| qianlong30 发表于 2007-3-22 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.控制动态扫描15个7段数码显示管;<br />2.扫描10个按键(程序消抖);<br />3.同另一单片机485串行通信(10字节/秒);<br />4.同DS1302通信;<br />5.同AT24C01通信.<br /><br />就这些要求,用PIC16F877还是用LPC2132好(其他的ARM不了解)?首先考虑抗干扰,其次考虑硬件成本.
computer00 发表于 2007-3-22 21:49 | 显示全部楼层
PIC16F877
 楼主| qianlong30 发表于 2007-3-22 22:02 | 显示全部楼层
要用LPC2132就把DS1302去掉,也不知LPC2132的时钟怎样
能和1302一样吗?<br />如用ARM就去掉DS1302那选单片机还是ARM?<br />
highway 发表于 2007-3-22 22:15 | 显示全部楼层
用ARM不能去掉1302
 楼主| qianlong30 发表于 2007-3-22 22:17 | 显示全部楼层
LPC2312内部不是带RTC时钟吗?
谈的元 发表于 2007-3-22 22:36 | 显示全部楼层
pic16c57
beiwei23du 发表于 2007-3-24 21:07 | 显示全部楼层
PIC16F877也带时钟的...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;PIC16F877也带时钟的...
 楼主| qianlong30 发表于 2007-3-25 21:30 | 显示全部楼层
16F877不带时钟的
qjy_dali 发表于 2007-3-26 19:20 | 显示全部楼层
像这种需求,不要用ARM啦
PIC很合适
zcsensor 发表于 2007-3-27 10:31 | 显示全部楼层
可以考虑GMR传感器
GMR一款很好的材料&nbsp;可以考虑使用一下!
王紫豪 发表于 2007-3-27 14:21 | 显示全部楼层
单片机合适
cds_666 发表于 2007-3-27 21:27 | 显示全部楼层
选用自带EEPROM和RTC的单片机,性价比、可靠性都高。
javie 发表于 2007-3-28 17:45 | 显示全部楼层
877A就可以啊
beiwei23du 发表于 2007-3-31 09:11 | 显示全部楼层
877A可以用定时器添加一个时钟的
877A可以用定时器添加一个时钟的
tyrone3000 发表于 2007-3-31 12:27 | 显示全部楼层
推荐新华龙的,稳定性很高
hanzic 发表于 2007-3-31 18:13 | 显示全部楼层
如果去3、5项,我用51能解决。
我用51同时驱动过键盘4*4(非编码式),防抖、4个LED数码管(挡描显示)、DS1302,还很空闲。因为对通信不熟,所以排除。<br /><br />此发言仅代表自己的观点。
