RROTEL两层都要放元件怎样设置不违规?
3629|10
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-28 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOTTOM LAYER也要放元件,如果贴片的在底层的位置和TOP有交叉的时候会变绿,也就是报错,怎样设置可以才能不违规呢?
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-28 17:04 | 显示全部楼层
设置规则
把最小间距设为0不妥吧,看到有的PCB就是上下都有元件的,而且位置就在正下方,没有变绿啊,呵呵
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-28 18:28 | 显示全部楼层
贴片的知道可以的
就是想利用以下插孔的空间大的优势,但好象对应底层空白无汗孔的地方不能放元件了
dai_weis 发表于 2007-3-28 21:01 | 显示全部楼层
可以不去管它
只需注意背面的元件和顶层的不互相影响就行
tdwmcu 发表于 2007-3-29 08:49 | 显示全部楼层
把规则里面关于器件间距的小勾点掉就可以了
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-29 09:46 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢楼上各位
东方未明 发表于 2007-3-29 09:46 | 显示全部楼层
在设计规则里的布局标签页里选择多层布局即可
老黄头 发表于 2007-3-29 10:40 | 显示全部楼层
这样设就行
hanzic 发表于 2007-3-29 19:53 | 显示全部楼层
这样试下:
这样试一下:双击要放到另一层的元件,得到其属性对话匡,把其所在层选到底层就行.
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-30 08:53 | 显示全部楼层
也可以单独设置两个元件间距为0,如过这种情况不多
白鸽 发表于 2007-3-30 13:20 | 显示全部楼层
设定范围
把规则适用范围设定在相同层试一下
