帮忙分析一下这个电路,谢谢
3093|8
 楼主| 太有才了 发表于 2007-3-29 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问chk_p的电压多少伏?直接输入到单片机io口可以吗?<br /><br />单片机检测ac220v的相位,控制可控硅道通角,达到调节功率的目的<br /><br />另外,r29可以去掉吗?<br /><br />我想去掉r2,保留r29,系统参数还要调节吗?<br />
maychang 发表于 2007-3-29 18:37 | 显示全部楼层
chk_p 处电压在后级输入阻抗足够高时接近220V(有效值)
虽然串联了1.5M电阻,直接接到单片机仍有危险。<br />最好不用这种直接从220V经电容降压取电的电路,尤其是楼主用的电容耐压仅100V。从这里足见楼主玩电的经验很少。劝告楼主一句:性命要紧!<br />
hanzic 发表于 2007-3-29 18:52 | 显示全部楼层
我觉得啊!
我觉得啊,CHK_P不可以直接接单片机,先如下假设:<br />单片机高电平时,输入算是高阻(不会有流入的电流)<br />在无电流(很小)的情况下,不管你串多大的电阻,CHK_P上的电压接近电源电压(AC220V),这样的话,一瞬之间你的输出IO就会被击穿,成永久性低电平.你要接的话,先把CHK_P再接一电阻至地吧.<br /><br />R2去掉应该可以.
tyrone3000 发表于 2007-3-29 20:16 | 显示全部楼层
用耦合的方式或者变压器再搞会好些!
awey 发表于 2007-3-29 22:46 | 显示全部楼层
修改一下:
1,电容用耐压630V的CBB电容<br />2,R29不能取消,用于吸收电网的尖峰电压,功率要用1-2W的<br />3,R2可以取消<br />4,CHK_P接到CPU的IO口,因IO口有上有保护二极管,不致于损坏CPU,但有可能使CPU工作失常<br />5,注意安全
 楼主| 太有才了 发表于 2007-3-30 09:32 | 显示全部楼层
成熟电路
谢谢<br /><br />2楼,这是我抄的已经量产的产品电路,电容的型号是105k100,不知道是什么意思?,如果耐压值是100,确实不妥<br /><br />3楼,我觉得应该没有关系,只要电流足够小,就可以。<br /><br />4楼,体积和成本不行<br /><br />5楼,请问:<br /><br />&nbsp;&nbsp;1、r2和d3一起构成稳压电路,为什么可以去掉?c1可以起到r2的作用吗?<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;2、在chk_p连接一个4148可以吗?4148的正端接chk_p,负端接vcc
 楼主| 太有才了 发表于 2007-4-2 11:47 | 显示全部楼层
自己顶一次
awey 发表于 2007-4-2 11:54 | 显示全部楼层
电流的限制主要靠C1,你以为是R2吗?
因IO口内部已经接有二极管,接4148没太大的用处。
zjp8683463 发表于 2007-4-4 13:54 | 显示全部楼层
最好用光藕隔离后接单片机
