为什么不同厂家的3842有的能起振,有的不能?
4091|16
 楼主| vifuture 发表于 2011-1-18 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一板子上分别换上Ti的3842和onsemi的,ON的能起振,TI的能?请大家帮我分析一下可能的原因是什么?
PowerAnts 发表于 2011-1-18 11:02 | 显示全部楼层
不同厂家的兼容IC,最大的区别在于启动电压的阀值有差异,重点检查这个
 楼主| vifuture 发表于 2011-1-18 11:07 | 显示全部楼层
两家的DATASHEET上都是16V ON,10V OFF...悲剧了
PowerAnts 发表于 2011-1-18 13:25 | 显示全部楼层
数据相同,但两家的工艺总是有差别的。你拿两个名厂的米尺来对比,刻度肯定有所差别
 楼主| vifuture 发表于 2011-1-19 09:41 | 显示全部楼层
我想问一下,3842的起震条件就是VCC达到16V就可以了.还有没有其他条件?
PowerAnts 发表于 2011-1-19 09:48 | 显示全部楼层
起振是这样的,但要维持振荡,就需要辅助电源的注入。
 楼主| vifuture 发表于 2011-1-19 11:04 | 显示全部楼层
"就需要辅助电源的注入",是指VCC上的电压不低于10V就可以了么,还是其他的什么?
PowerAnts 发表于 2011-1-19 11:24 | 显示全部楼层
需要维持一个工作电压,不能间断,具体的供电电压范围,看datasheet
chenghao123 发表于 2011-1-19 11:42 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2011-1-19 14:23 | 显示全部楼层
请仔细看清楚启动电压及电流。
PowerAnts 发表于 2011-1-20 07:39 | 显示全部楼层
楼主是不能起振,还是起振了不能维持?
伟林电源 发表于 2011-1-20 10:39 | 显示全部楼层
TI的vcc要略高点,要注意启动与续流来个方面。
PowerAnts 发表于 2011-1-20 11:18 | 显示全部楼层
VCC高只是维持会出问题,启动的话,RC充电始终能充到启动电压的
 楼主| vifuture 发表于 2011-1-20 12:40 | 显示全部楼层
问题找到了,伟林老大说的是一个问题。还有一个问题是做了6张板子,5张3842都坏了,悲剧啊。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 14:28 | 显示全部楼层
把原理图贴出来看看
flttxlj 发表于 2011-1-21 19:09 | 显示全部楼层
如果输入电压范围在3842的最大允许范围内,用电源直接供电,如果中间串接一个电阻限流,电阻若太大,就会出现启动电流达到,但启动电压不会达到门限值,故应该将电阻值取小
PowerAnts 发表于 2011-1-22 17:52 | 显示全部楼层
在允许范围内,没必要串电阻了
