不能正确显示数据
1938|39
ghuca 发表于 2017-9-9 19:59 | 显示全部楼层
楼主使用的是16进制数据显示的吧。
soodesyt 发表于 2017-9-9 19:59 | 显示全部楼层
看看硬件是否存在问题。
mnynt121 发表于 2017-9-9 20:00 | 显示全部楼层
可以使用字符串发送。
plsbackup 发表于 2017-9-9 20:00 | 显示全部楼层
串口的配置方式一样吗?
kmzuaz 发表于 2017-9-9 20:00 | 显示全部楼层
显示的时候使用的什么格式。
qiufengsd 发表于 2017-9-9 20:00 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2017-9-9 15:16
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。 ...
你的应该是文件发送的方式。
wengh2016 发表于 2017-9-9 20:00 | 显示全部楼层
看一下你的 工程代码是不是有问题
pmp 发表于 2017-9-12 21:43 | 显示全部楼层
数据哪里出现乱码了
pmp 发表于 2017-9-12 21:53 | 显示全部楼层
乱码是怎么显示的?怎么对比的 。
10299823 发表于 2017-9-13 22:14 | 显示全部楼层
这个显示的数据不正确吗?
10299823 发表于 2017-9-13 22:23 | 显示全部楼层
发送你的数据和显示的数据看看。
comeon201208 发表于 2017-9-16 15:25 | 显示全部楼层
UART的数据发送的基本数据协议就是char行数据定义的
comeon201208 发表于 2017-9-16 15:26 | 显示全部楼层
发送uint型数据要拆分成两个uchar型的数据分开发送的
kkzz 发表于 2017-9-16 21:42 | 显示全部楼层
楼主具体说一下数据有什么不同?
kkzz 发表于 2017-9-16 21:51 | 显示全部楼层
发送什么数据怎么对应的收到的数据呢?
baimiaocun2015 发表于 2017-9-17 11:50 | 显示全部楼层
串口通讯的主要是以字节为基础的
biechedan 发表于 2017-9-17 20:51 | 显示全部楼层
正常都是8位的数据。
biechedan 发表于 2017-9-17 21:02 | 显示全部楼层
是不是显示的方式不正确?
冰河w 发表于 2017-9-18 21:06 | 显示全部楼层
乱码是有什么对应关系吗
Rollo 发表于 2017-9-18 22:21 | 显示全部楼层
用强制转换符号试试。
