[技术求助] 外部辅助时钟25M不起振
1429|33
baimiaocun2015 发表于 2017-9-16 18:07 | 显示全部楼层
更换一个在测试下看看,若可以,就是晶振本身的问题
Mattheww 发表于 2017-9-18 10:11 | 显示全部楼层
检查电容和晶振器
vibra2016 发表于 2017-9-27 18:05 | 显示全部楼层
这个先检查下该晶振的驱动的
zhangbo1985 发表于 2017-9-29 23:29 | 显示全部楼层
这个看下是不是虚焊了啥的
lefeng 发表于 2017-10-16 18:25 | 显示全部楼层
通常是两个电容的,  晶振电路一般都比较容易起振.
换个晶振试试
gygp 发表于 2017-10-17 22:31 | 显示全部楼层
原理图在哪呢?
gygp 发表于 2017-10-17 22:36 | 显示全部楼层
这个电容不匹配造成的吧。
Mattheww 发表于 2017-10-19 16:14 | 显示全部楼层
5PF是不是有点小
多大的电容合适?我见过12p,22p的,不知道为什么
htmlme 发表于 2017-10-20 21:49 | 显示全部楼层
你具体的设计原理图呢
pklong 发表于 2017-10-20 21:49 | 显示全部楼层
电容太小了吧。
touser 发表于 2017-10-20 21:49 | 显示全部楼层
那就使用有源晶振。
htmlme 发表于 2017-10-20 21:52 | 显示全部楼层
不起振就是电路的原因。
pklong 发表于 2017-10-20 21:52 | 显示全部楼层
都是12pf的电容。
touser 发表于 2017-10-20 21:52 | 显示全部楼层
现在的有源晶振不需要电容。
