[开关电源] 付费开发:90-264V交流输入,5V/3A,12V/1A,15/0.5A输出
1836|13
 楼主| ccmen 发表于 2017-9-10 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求一个AC/DC电源方案,要求:90-264V交流输入,5V/3A,12V/1A,15/0.5A输出
如有朋友能够提供设计方案,我们会支付相关开发费用。还有其它设计可以商谈,最好深圳和珠三角的朋友方便沟通,其它地方也可以联系,谢谢。
微信联系:maxconn 电话:13823699201, 邮箱:spark@dofullcare.com
5.1VDC,12W精度±3%,纹波50mVp-p(20MHz,满载时)
12VDC,10W,精度±3%,纹波120mVp-p(20MHz,满载时,可与5V共地)
15VDC,5W, 精度±3%,纹波120mVp-p(20MHz,满载时)
技术参数
序号
参数名称
参数描述
备注
输入电压
90-264VAC
电源效率
>80%
输入欠压压保
输入电压过低模块无输出
输出过压保护
主5V有此工能
输出过流保护
额定负载1.1倍
输出短路保护
打嗝输出,可持续短路,短路清除后自恢复
输入对输出
耐压3000vAC  电流小于1mA/min
15V输出对5V或12V
5V与12V可供地
无耐压要求
输入最大功率
35W
输出最大功率
27W
器件表面温升
小于30℃
13
使用寿命
5万小时以上
14
外型尺寸
60*40*30mm
3、电源封装及引脚定义图
file:///C:/Users/SPARKC~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
PCB封装图
序号
引脚
引脚定义
L 相线入
N 零线输入
PGND 保护接地
GND1  15V地端
+15V 输出
+12V 输出
GND2  12V地端
GND3  5V地端  可以与12V共地
+5V  输出
输出引脚直径1mm,长度10mm,顶面元件限高30mm
玄德 发表于 2017-9-11 10:25 | 显示全部楼层
目测这项目的难度是体积。
不亦心 发表于 2017-9-11 12:15 | 显示全部楼层
开发费用合适就可以接
 楼主| ccmen 发表于 2017-9-11 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以谈各位
 楼主| ccmen 发表于 2017-9-11 13:05 来自手机 | 显示全部楼层
体积可以商量,期望值和实际没有严格限制,按实际需求来做
micro1982 发表于 2017-9-11 17:51 | 显示全部楼层
对动态有什么要求没,这个涉及到设计的复杂性
 楼主| ccmen 发表于 2017-9-11 18:27 | 显示全部楼层
已经找到合适朋友开发,谢谢大家。
bb632639228 发表于 2017-9-13 15:48 | 显示全部楼层
这个要求也能有人做出来?体积就够呛,>80%的转换效率,5V能满足,高端货。
通宵敲代码 发表于 2017-9-14 10:06 | 显示全部楼层
目测这项目的难度是体积。
这么明确的需求,
八成是要山寨人家的产品。
玄德 发表于 2017-9-14 10:12 | 显示全部楼层
这么明确的需求,
八成是要山寨人家的产品。
不像,如果山寨,买一个拆开复制就是了。
可能是要出同款。
通宵敲代码 发表于 2017-9-14 10:18 | 显示全部楼层
不像,如果山寨,买一个拆开复制就是了。
可能是要出同款。
所以我说是山寨吗,
不抄袭,抄袭更可耻。
aerwa 发表于 2017-9-14 17:06 | 显示全部楼层
做出来最后要求要过认证才是最麻烦的。
 楼主| ccmen 发表于 2017-9-14 19:20 | 显示全部楼层
不是山寨,这个自已用的。成本考虑。
jazzyfox 发表于 2017-10-24 21:04 | 显示全部楼层
其实,认证才是最麻烦的,
