关于天线驻波比测量的问题
9428|19
 楼主| huyang2 发表于 2011-1-21 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      本人想测一个天线的驻波比,可是手里面只有一个频谱分析仪和一个带宽为2G的示波器,可是我在网上看说要测天线驻波比,要用什么天线测试仪?有什么好的办法吗?
chunyang 发表于 2011-1-21 11:24 | 显示全部楼层
频谱和示波器无法直接测得驻波比,专业的天线测试仪则非常贵,便宜的仪器是驻波表。
 楼主| huyang2 发表于 2011-1-21 11:35 | 显示全部楼层
那么请问如果我想知道一个天线对不同频率信号接收的情况,除了测量驻波比还可以测量什么呢?
chunyang 发表于 2011-1-21 11:37 | 显示全部楼层
可以用带跟踪信号源的频谱仪测出天线的频响和相对好坏,但不能得到准确的天线参数。
 楼主| huyang2 发表于 2011-1-21 11:41 | 显示全部楼层
请问用外部信号源可以吗?我手上还有一台射频信号发生器,2G的。这样可以吗?
chunyang 发表于 2011-1-21 11:47 | 显示全部楼层
当然也可以,只是这样频响曲线要你自行根据峰值记录绘制,会麻烦一点。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 17:42 | 显示全部楼层
多高的频率?几百M的驻波表并不贵,以前折腾天线,大家总是忘了收这个小东西,淋雨也就换一个。
体积不大,带个表头,大约一条香烟的1/3大小
chunyang 发表于 2011-1-22 17:55 | 显示全部楼层
500M的驻波表几百块一个。
新生 发表于 2011-1-26 11:43 | 显示全部楼层
加个反射电桥或定向耦合器
 楼主| huyang2 发表于 2011-1-26 17:18 | 显示全部楼层
最高频率应该是1.5G,用哪个好像不可以吧。
asiawind 发表于 2011-1-27 18:06 | 显示全部楼层
首先你要先了解啥叫駐波比,駐波比的定義是 SWR=(1+反射係數)/(1-反射係數)
反射係數怎麼來的? 一定要有入射才有反射.
但你頻譜跟示波器都是接收端,沒有訊號源.
一般來說都是用網路分析儀去量SWR,但很貴倒是真的!
holle 发表于 2011-2-6 11:37 | 显示全部楼层
找个双向定向耦合器
新生 发表于 2011-2-9 14:53 | 显示全部楼层
"最高频率应该是1.5G,用哪个好像不可以吧。" 。反射电桥可以测几GHz以上,我用专业方法制做的反射电桥在1.7GHz以下定向性优于35dB,加信号源(或带跟踪信号源更方便)和频谱分析仪 ,可以测精确测得天线驻波比。同样用定向耦合器,加信号源(或带跟踪信号源更方便)和频谱分析仪 ,也可以测得天线驻波比。
maxianhui120 发表于 2011-2-12 13:05 | 显示全部楼层
学习了
lapplegirl 发表于 2015-9-15 15:39 | 显示全部楼层
我做了一个物美价廉的天线分析仪
lapplegirl 发表于 2015-9-15 15:41 | 显示全部楼层
lxjhit 发表于 2015-12-10 10:47 | 显示全部楼层
我做了一个物美价廉的天线分析仪
你好!我现在要找个测试天线质量的的方式。请问能给我提供相应的资料吗?我邮箱是liuxiaojin@ut.cN
不胜感激!:handshake
lapplegirl 发表于 2015-12-14 22:01 | 显示全部楼层
才看到帖子,邮件正在发送
cliffboy 发表于 2015-12-16 13:47 | 显示全部楼层
为何没人推荐网络分析仪
H572 发表于 2016-1-1 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
网分贵啊。
