内部电压基准应用
1468|17
 楼主| songchenping 发表于 2017-9-12 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对MSP430某些型号,由于要实现ADC和DAC的功能,需要有内部电压基准,1.5V和2.5V。
那么问题来了,当供电电压大于1.5V而小于2.5V时,是不是意味着只能选择1.5V作为参考电压?
也就是供电电压必须大于参考电压,参考电压才可以选择使用?
dirtwillfly 发表于 2017-9-12 14:19 | 显示全部楼层
一般是这样的。也要看mcu的硬件是怎么实现基准电压的
有时当Vcc小于你选择的基准电压时,基准电压的值是vcc、vcc-0.3等情况
 楼主| songchenping 发表于 2017-9-12 16:40 | 显示全部楼层
有时当Vcc小于你选择的基准电压时,基准电压的值是vcc ...
我特意在MSP430手册上找了关于这个的描述,结果没找到,我也晓得关键在于基准电压是怎么实现的,其实大致原理应该如此,不管是通过LDO还是稳压管,当供电小于基准电压,输出肯定最大只能是供电电压。
 楼主| songchenping 发表于 2017-9-12 16:41 | 显示全部楼层
我就是想找到一个官方的资料或者文档能确切指明。
lzbf 发表于 2017-9-12 22:01 | 显示全部楼层
还真没有考虑过这个问题,是不是内部有升压电路。
lzbf 发表于 2017-9-12 22:06 | 显示全部楼层
如果供电电压小于2.5V,外部的设备一般都不能正常工作了吧。感觉意义不大。
dirtwillfly 发表于 2017-9-13 07:57 | 显示全部楼层
我特意在MSP430手册上找了关于这个的描述,结果没找到,我也晓得关键在于基准电压是怎么实现的,其实大致 ...
这种mcu内部硬件设计细节,一般是不会有公开文档的。
如果要求不太高,用vcc/2的基准电压吧,这个一般认为是电阻分压得到的。
 楼主| songchenping 发表于 2017-9-13 08:24 | 显示全部楼层
如果供电电压小于2.5V,外部的设备一般都不能正常工作了吧。感觉意义不大。 ...
供电1.8V都能正常工作。得多看看数据手册啊
 楼主| songchenping 发表于 2017-9-13 08:25 | 显示全部楼层
如果要求不太高,用vcc/2的基准电压吧,这个一般认 ...
如果供电电压急剧下降的话,在硬件上回影响ADC采集结果的。
因为是电池供电设备
xiaoyaozt 发表于 2017-9-13 22:32 | 显示全部楼层
外设也能正常工作?
xiaoyaozt 发表于 2017-9-13 22:36 | 显示全部楼层
确实这个问题没有考虑过。
 楼主| songchenping 发表于 2017-9-14 08:16 | 显示全部楼层
外设也能正常工作?
最起码SPI可以正常工作
外设也能正常工作?
即使可以工作。我们为了保护电池,还是切断电源,提醒更换电池
dirtwillfly 发表于 2017-9-14 20:59 | 显示全部楼层
应用逻辑一般先判断工作电压是否正常,正常的话才进行ad采样等正常的工作吧
isseed 发表于 2017-9-15 18:06 | 显示全部楼层
楼主测试成功了吗?
isseed 发表于 2017-9-15 18:11 | 显示全部楼层
供电电压大于1.5V而小于2.5V,楼主测试能不能使用2.5V电压?
shenmu2012 发表于 2017-9-16 13:20 | 显示全部楼层
这个还是基准电压选择的问题的
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
