DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。DTU广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
DTU 硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线通讯模块以及电源模块。如图所示为3G EV-DO DTU。
DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心。如图所示,要完成数据的传输需要建立一套完整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU,客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过232或者485接口相连。DTU上电运行后先注册到移动的GPRS网络,然后去和设置在DTU中的后台中心建立SOCKET连接。后台中心作为SOCKET的服务端,DTU是SOCKET连接的客户端。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。
DTU已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。如上图所示,尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在互联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之间的信息、产业融合提供了帮助。
该传输装置中使用的是有乐电气LZ1RK-5.08系列插拔式接线端子插座。插拔式接线端子是线路板端子的重要成员,结构简单,主要由绝缘件和焊针两部分组成。绝缘件是进口尼龙PA66,阻燃等级UL94-V0。焊针为磷青铜材质,外层电镀雾锡—易焊接、牢固不脱落。
端子座两侧无塑壳阻挡,这种结构设计减少了产品长度的限制,可以适应任何位数的安装空间,在电气领域得到广泛应用。
