CCS5.5build成功,就是没有out文件生成
5230|8
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-13 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的CCS5.5,网上下的demo,build成功,但是不生成out文件,是我配置什么出错?求大神看看配置是不是有问题。用C6657的核。
zhangmangui 发表于 2017-9-13 22:40 | 显示全部楼层
编译的时候  看看log信息    是否有打印输出finish    生成.out的信息
有可能是生成了   没找见存到哪儿了
除此之外     建议clear一下   重新编译看看
mnynt121 发表于 2017-9-13 22:45 | 显示全部楼层
有没有报错?
mnynt121 发表于 2017-9-13 22:47 | 显示全部楼层
out不生成成功可能是代码存在错误,导致不能生成out文件。
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-14 09:23 | 显示全部楼层
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-14 09:34 | 显示全部楼层
build成功也存在错误的情况?暂时没提示有错误
 楼主| Maxin7 发表于 2017-9-14 11:12 | 显示全部楼层
有可能是生成了   没找见存到哪儿了 ...
重新打开工程,出现了很多错误,是什么问题,我的哪些库重定义了?
zhangmangui 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
那就说明编译通不过  有些文件添加重复了吧
看来你以前编译的有没有全部编译   建议你使用过程要重新编译之前clear一下
