导线中的电能是如何传输的?
22863|97
gx_huang 发表于 2018-2-4 10:00 | 显示全部楼层
麦克斯韦方程、传输线理论,路和场的分析方法,这个要看懂,首先需要高数、物理的基础。
建议大家搜一下西电梁昌洪教授的微波技术基础,经典的讲课PPT,入选国家级的精品课。
gaoxe 发表于 2018-2-5 13:36 | 显示全部楼层
胡聊几句;电 电子   一般指环绕在原子 最外层的负电子 在  电子管内要真空高压加速 空间很难自由飞舞
  磁可自由飞舞 穿越空间万物 在空间分布的形象称为场?能量表现为  电 磁 力 空间移动是一回事 三者同时存在
  电子能在电阻为零的导体中无损移动  并产生磁 形成磁场 对磁的本质了解还没普及  造成描述能量空间的混乱?
就像水一变成气就不认识了?
ecjd 发表于 2018-2-6 08:47 | 显示全部楼层
实在是太深奥了
qiyuwang 发表于 2019-1-30 10:54 | 显示全部楼层
膜拜大神,向乐于分享的大神致敬~~~
wf.yang 发表于 2019-2-3 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2011-2-7 19:36
不对。
就算是直流,能量也还是从空间走,基本没导线什么事。导线在此同样还是起着引导电磁场的作用。由 ...
低频或直流,导线里面有能量传输。因为导线里面是存在场量的。极低频率,导线里面的场几乎是均匀分布的。
cjseng 发表于 2019-2-3 14:27 | 显示全部楼层
那么,线径粗细还有什么关系?再大的电流,我也就用一根头发丝般粗细的导线好了。
maychang 发表于 2019-2-3 14:50 | 显示全部楼层
那么,线径 ...
导线细,同样大小电流,那么沿导线长度方向的电场强度就比粗导线要大。
hk6108 发表于 2019-2-3 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
看到楼主的话,想起我曾说过:“把 PN结 懂透了,二极管三极管你可以自己发明出来!”  这么的一句话;关于电磁场的自然规律掌握了,你也可以懂得电路板的布线  。
你也就晓得电路板的布线规划。  发表于 2019-2-3 16:32
 楼主| HWM 发表于 2019-2-3 18:24 | 显示全部楼层
低频或直流,导线里面有能量传输。因为导线里面是存在场量的。极低频率,导线里面的场几乎是均匀分布的。 ...
“因为导线里面是存在场量的。极低频率,导线里面的场几乎是均匀分布的。”
导体内的场强相比于介质中弱很多,且电场方向同于电流密度方向。
电磁能流方向(坡印廷矢量方向)垂直于场强方向,可见直流时导体内根本不可能存在有助于电磁能传输的电磁能流,其实那只是介质中电磁能“渗入”到导体内最终被损耗(变成热能)而已。
 楼主| HWM 发表于 2019-2-3 18:42 | 显示全部楼层
那么,线径 ...
“那么,线径粗细还有什么关系?再大的电流,我也就用一根头发丝般粗细的导线好了。”
电磁能传输与“电流”没有必然关系,自由空间的电磁波能量传输甚至都无需“导体”参与传播。
采用导体来导波,是因为通常的频率下电磁波发射的指向性较差,传播路径中受物体的影响也较大,故需要对电磁波有个“导引”。导体“导引”电磁波是有损耗的,这就是为何要用良导体且粗线径的原因,其是为了降低损耗而已。
费晸 发表于 2019-2-5 01:04 | 显示全部楼层
导体内的场强相比于介质中弱 ...
结合81楼的说法,让磁场靠近超导材料环,然后把环冻成超导,则磁场被抓捕,超导环变成永磁,根据经典理论,
磁场是由电子的自旋或群移造成的,那么,当超导环变成永磁时,环内的电子大慨应该会自发且永无休止的跑圈吧?
maychang 发表于 2019-2-5 07:08 | 显示全部楼层
直流情况,导线里面没有能量传输。
且待我把图画出来。
Q394620173Q 发表于 2019-2-11 14:47 | 显示全部楼层
太深奥,没理解
maychang 发表于 2019-2-13 10:03 | 显示全部楼层
这篇帖子或许可以说明导线里面没有能量传输
maychang 发表于 2019-2-13 10:04 | 显示全部楼层
那么,线径 ...
这篇帖子或许可以说明不能使用太细的导线。
