EP3C5E144用JTAG可以下载SOF文件,但下载JIC文件到EPCS4出错
12617|35
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-21 12:46 | 显示全部楼层
只选Program/Configure 不选Verify和BlankCheck,也不能
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-21 12:57 | 显示全部楼层
只选Program/Configure 不选Verify和BlankCheck,也不行
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-21 12:59 | 显示全部楼层
hllyh 发表于 2011-2-21 14:31 | 显示全部楼层
nCE下拉,MSEL0,MSEL1,MSEL2直接连到地,nSTATUS,CONF_DONE,nCONFIG上拉到3.3V,不知道还有其他config功能引脚需要处理吗?
chinaitboy 发表于 2011-2-8 21:18
你现在的配置是 Passive Serial Standard (PS Standard POR),即使能够下载也没有用,不知道Altera如何处理这种情况,按理说不应该影响下载。你将MSEL1上拉试试看能否下载。
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-23 17:16 | 显示全部楼层
MSEL1上拉也不行
下载SOF文件时
Info: Started Programmer operation at Wed Feb 23 16:59:36 2011
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Info: Successfully performed operation(s)
Info: Ended Programmer operation at Wed Feb 23 16:59:44 2011
下载JIC文件时,失败情况
Info: Started Programmer operation at Wed Feb 23 16:59:50 2011
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Wed Feb 23 16:59:59 2011
在其他板子上,下载JIC正常情况
Info: Started Programmer operation at Wed Feb 23 17:01:21 2011
Info: Device 1 silicon ID is 0x12
Info: Erasing ASP configuration device(s)
Info: Blank-checking device(s)
Info: Programming device(s)
Info: Performing CRC verification on device(s)
Info: Ended Programmer operation at Wed Feb 23 17:02:20 2011
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-24 08:57 | 显示全部楼层
更换过在其他板子上正常的EPCS4也同样出错。
gxs64 发表于 2011-2-24 10:08 | 显示全部楼层
jic可以选jtag
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-2-24 12:25 | 显示全部楼层
谢谢 gxs64,刚才按你的方式设置了一下DUAL-PURPOSE PIN,情况还是那样。
同时把TDI,TMS的上拉电压从3.3改到2.5,也没有改善,还是下载不了。
gxs64 发表于 2011-2-24 14:18 | 显示全部楼层
IC漫步者 发表于 2012-4-5 12:49 | 显示全部楼层
请问你是最后怎么解决的?
denike 发表于 2012-4-14 16:49 | 显示全部楼层
重新焊接一下FPGA与EPCS4的链接的引脚吧!一般是虚焊导致的
woshic23 发表于 2012-9-18 10:42 | 显示全部楼层
wwexdw 发表于 2015-6-17 12:04 | 显示全部楼层
大哥,你的EPCS4下载时总出错,解决了吗?是什么原因,我现在也和你得情况一样,sof能下,jic不能下!
vazer 发表于 2015-12-23 22:29 | 显示全部楼层
你好,请问你的这个问题解决了吗?怎么解决的?我现在也遇到了一模一样的问题。
问题解决没有?我也遇到了,。。。  发表于 2020-6-2 18:43
来学习的少年 发表于 2016-5-14 13:05 | 显示全部楼层
我开始也遇到了这个问题:
1、根据ALtera官网的说法,可能你的TCK有噪声干扰
2、你的jtag电源不对
3、MSEL0,MSEL1,MSEL2分别为010
4、FPGA 或者EPCS芯片虚焊焊接
5、下载线过长
