关于隔离,什么是隔离?
2538|6
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-11 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一块板子,要检测外界的温度,湿度
于是我就用温度传感器和湿度传感器
但我又担心温湿度传感器带来干扰给MCU
于是想当然的想隔离
但是,什么是隔离呢?
我直接用一个线性光耦,串在AD之间?
这样就算是隔离了吗?
但是这样的话,电源我只有一个,这样的话我根本也就不算隔离呀?
同时问一下大侠,这种情况下的光耦,能推荐个常用的吗?
joymm 发表于 2011-2-11 11:10 | 显示全部楼层
板载的温湿度传感器一般不会产生干扰mcu,主要看检测的原理。
就隔离而言,电源不隔离,用光耦意义不大,因为干扰可以通过电源通路的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感谢回复
查看全部评分
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-11 11:14 | 显示全部楼层
感激楼上的回答
我的温湿度传感器是要伸到别的地方去的
大概能有2m的距离
OverLook 发表于 2011-2-12 09:01 | 显示全部楼层
快速光耦 TLP552
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1
查看全部评分
OverLook 发表于 2011-2-12 09:02 | 显示全部楼层
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-12 09:49 | 显示全部楼层
感激....
dangeranimal 发表于 2011-2-13 23:48 | 显示全部楼层
隔离需要对所有电源部分进行隔离,MCU部分的电源和传感器部分的电源要分别供给。需要连接的部分再采用光耦隔离
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
