达人,有没有简单的电路可以将AC220V降到150V左右的
3656|12
 楼主| kapo 发表于 2007-2-11 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
达人:有没有什么电路可以将AC220V降低到AC150V左右的,输出电流约4-6A,同时希望成本低.谢谢!
平常人 发表于 2007-2-11 09:34 | 显示全部楼层
变压器!
maychang 发表于 2007-2-11 09:40 | 显示全部楼层
变压器成本最低
meng730507 发表于 2007-2-11 10:07 | 显示全部楼层
要是为了取信号,电阻分压就行了。
要是输出功率,那还是用变压主器的好。
chunyang 发表于 2007-2-11 10:16 | 显示全部楼层
输出电流是A级的,不能用电阻分压法
用个变压器即可,不过体积不小,至少得1KW的。如果变成直流用开关电源较好,但这么大功率的交流输出,还是用变压器吧。
杨真人 发表于 2007-2-11 10:21 | 显示全部楼层
AC150V左右的,输出电流约4-6A
变压器<br />150*6=900(VA)<br />900*110%=990.<br />这个变压器估计要1KVA容量<br />电路...估计是可控硅吧.这样的硅要25A电流.得到近似有效电压不是不可能,不过波形很难看是毫无疑问的.
尤新亮 发表于 2007-2-12 09:16 | 显示全部楼层
最好采用自耦降压变压器
仅需约300VA即可。
 楼主| kapo 发表于 2007-2-12 13:26 | 显示全部楼层
不好意思,我讲的不够详细
我只需要将AC220V降压150V,DC也行,但是输出电流一定要在4-6A,故相当于600W-900W之间,我不想用变压器,因为体积的问题,所以希望用一个电路,而且希望成本便宜.不超出RMB:15元.
forthlab 发表于 2007-2-12 15:42 | 显示全部楼层
15美元么?
soso 发表于 2007-2-13 12:19 | 显示全部楼层
可控硅吧
maychang 发表于 2007-2-13 13:39 | 显示全部楼层
还不够详细
降到150V干什么用?加热?调光?整流?直流电动机调速?
chunyang 发表于 2007-2-13 18:44 | 显示全部楼层
15元一点可能性都没有,太想当然了!
如果用直流方案,后面加个0吧。maychang说的对,单凭电压、电流指标就只能用严格实现的方法,成本低不了,即使用最便宜的自偶变压器也远超15元。
lgh67831 发表于 2007-2-14 14:24 | 显示全部楼层
够买块实验板的钱.
