音响功放的信噪比
4415|7
 楼主| 鸿雁学飞 发表于 2011-2-12 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测试音响功放的信噪比,如何测试,要用到什么仪器,怎样测试呢?
iC921 发表于 2011-2-12 23:00 | 显示全部楼层
音响信噪比最少应该有两套:
一套是电子线路的
另一套是扬声器的
 要测试它们,使用的仪器显然有很大的区别
chunyang 发表于 2011-2-12 23:42 | 显示全部楼层
有专用的信噪比测试仪。
iC921 发表于 2011-2-13 09:14 | 显示全部楼层
有专用的信噪比测试仪。
听说过,没见过
PowerAnts 发表于 2011-2-13 10:14 | 显示全部楼层
用音频信号源+交流毫伏表, 测法:音频信号源输出775mV(rms)注入到放大器输入端,调节音量电位器使输出达到参考功率的电压V1, 然后把音频信号源去掉, 把放大器输入端短路, 测得噪声电压有效值V2, 则信噪比S/N=20log(V1/V2)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸿雁学飞 + 1
查看全部评分
 楼主| 鸿雁学飞 发表于 2011-2-14 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回答,因为手头没有交流毫伏表仪器,只有一台信号发生器,可否用其它工具或方法吗?
chunyang 发表于 2011-2-15 10:35 | 显示全部楼层
只靠信号发生器是不行的,必须测量电压。
 楼主| 鸿雁学飞 发表于 2011-2-15 13:04 | 显示全部楼层
那也就是说必须得有交流毫伏表才行啰?
个人签名:人来人往拼命追逐着未知的一切!
