图!!请教 能不能把直流无刷 DIY成 交流永磁 同步电机
4814|3
 楼主| itelectron 发表于 2011-2-13 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| itelectron 发表于 2011-2-13 13:52 | 显示全部楼层
GOOGLE 到的
三相永磁同步电机可分为两种类型:正弦波形和方波形永磁同步电机,前者每相励磁磁通势分布是正弦波形,后者每相则是方波状,根据磁路结构和永磁体形状的不同而不同,对于径向励磁结构,永磁体直接面向均匀气隙如果采用稀大材料,由于采用非均匀气隙或非均匀磁场化方向长度的永磁体的径向励磁结构,气隙磁场波形可以实现正弦分布。
      应该指出稀士永磁方波形电机属于永磁无刷直流电机的范畴,而稀土永磁体正弦波形电动机则一般作为三相交流永磁同步伺服电机使用。但这不是绝对的,究竟是三相永磁直流无刷电动机还是三相永磁交流同步电机,主要决定于电动机的控制系统的方式,取决于电动机的转子位置传感器的类型。
xwj 发表于 2011-2-13 13:58 | 显示全部楼层
原理上可以,但实际上没啥意义。
因为光驱电机功率太小,扭矩太小,根本就不适合做静态伺服
引文最后这句是重点,是对的。
 楼主| itelectron 发表于 2011-2-13 14:10 | 显示全部楼层
LS 那么 光驱电机 +编码器 算是 三相永磁同步电机 呵呵
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
