求教CC2500的寄存器配置
3282|15
 楼主| kygk 发表于 2011-2-13 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430控制CC2500,但是一直调不通,初步怀疑是CC2500寄存器配置的问题,哪位有数据率500k或250k的CC2500的寄存器配置,发给我一份,万分感激。我邮箱 guokai23514320@163.com QQ 187339564
NE5532 发表于 2011-2-13 17:00 | 显示全部楼层
卡卡卡!射频不是你这样调的,让TI见鬼的技术支持去死吧!
先确认寄存器是可以读写的,再把收发指标测了,最后才能通讯!
 楼主| kygk 发表于 2011-2-14 14:03 | 显示全部楼层
谢谢!我可以确定别的是没有问题的,我用数据率10k的设置是没问题的,但是换成别的高数据率的就是不行,不知道是怎么回事
2# NE5532
NE5532 发表于 2011-2-14 14:22 | 显示全部楼层
改速率你改了哪些相关寄存器?
大秦正声 发表于 2011-2-16 13:24 | 显示全部楼层
可能是硬件高频部分的电路?
或者软件参数设定?
老外的网站有例程的!
我的博客
http://yang96381.blog.163.com/
 楼主| kygk 发表于 2011-2-16 15:40 | 显示全部楼层
我用那个可用的数据率10k的寄存器设置,设置MDMCFG4到MDMCFG0为250k的数据率,还是不行。还有一个问题,我在smartRF中频率设置不能低于2.4G,正常吗?
4# NE5532
即时生效 发表于 2011-2-16 16:37 | 显示全部楼层
刚开始做射频,还不懂,学习中
NE5532 发表于 2011-2-17 19:52 | 显示全部楼层
射频东西,不是你改一个速率寄存器就完成了的,调制、滤波器、解调都得相应设置。设置完了要用仪器校验射频性能,才能开始干基带上的活。
贾君鹏子 发表于 2011-2-17 19:56 | 显示全部楼层
没有这方面的软件吗?
我记着有个什么smart……个软件了的,可以进行寄存器配置。
NE5532 发表于 2011-2-17 20:15 | 显示全部楼层
你要是跟着TI的软件做,就死定了。软件给值仅供参考,自己把调制解调搞懂才是王道。
清风朗月夜 发表于 2011-2-17 20:26 | 显示全部楼层
楼上说的有理啊,不过有个软件也会省好大事呢。
NE5532 发表于 2011-2-17 20:36 | 显示全部楼层
那个软件的正确使用方法是——拿来验算用!
3B1105 发表于 2011-2-18 12:30 | 显示全部楼层
楼上大哥水平真牛
NE5532 发表于 2011-2-18 20:15 | 显示全部楼层
楼上大哥水平真牛
因为是曾经是TI的资深受害者。
haiping0823 发表于 2011-2-19 19:17 | 显示全部楼层
CC2500传输10K的速率寄存器配置用SmartRF Studio 7软件设置出来不对,郁闷中
maoyanketi 发表于 2011-2-20 16:25 | 显示全部楼层
看来这个软件不一定好
