高频变压器里,漆包线的载流量按多少算
9564|14
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做380V大功率开关电源,半桥电路,频率17Khz,12KW,
环形主变的初级打算用线径0.47的漆包线多股并用
请教各位在这种情况下,漆包线的载流量按多少A/平方毫米?
maychang 发表于 2011-2-17 09:53 | 显示全部楼层
12kW,功率相当大了,散热条件比较差。
估计至多3A/mm^2。
这个事情最好找大蚂蚁。
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 10:07 | 显示全部楼层
首先谢谢您,有风扇散热
记得前几天蚂蚁说离开一段时间……
mmax 发表于 2011-2-17 10:12 | 显示全部楼层
过段时间有时间了,我也找蚂蚁好好学学变压器~
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 10:14 | 显示全部楼层
我预计按4A算,不知道是否可行,因为电流太大,没把握。
而且是环形铁芯,朋友说散热不好
maychang 发表于 2011-2-17 10:21 | 显示全部楼层
风冷的话,散热与风速关系很大。
有风扇,估计4A/mm^2可用。
环形铁心,铁心散热不好,绕组散热反而较好。
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 10:29 | 显示全部楼层
谢谢,那我就按4A使用
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 10:58 | 显示全部楼层
不能这么算吗
请楼上指点
nongfuxu 发表于 2011-2-17 13:46 | 显示全部楼层
当磁环选用功率足够时,漆包线按4A/mm2计算,用磁环时只要磁环周边散热空间够大,散热条件够好时应该可以.
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 15:05 | 显示全部楼层
13# nongfuxu
好的
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 15:06 | 显示全部楼层
14# 王奉瑾
13楼的前辈是怕磁环过热牵扯到绕组过热,不知道这么理解对不对
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 17:38 | 显示全部楼层
看大多数人都用环形磁芯,呵呵,我也是遵循大家的选择……
nongfuxu 发表于 2011-2-17 19:29 | 显示全部楼层
二至三块铁硅铝叠起并绕,让磁环远离磁饱和区域.
nongfuxu 发表于 2011-2-17 19:32 | 显示全部楼层
尖峰电流Ipeak下磁强不超过0.3T,平均电流下磁强不超过0.18T试试.大功率重在实验.
 楼主| nisang 发表于 2011-2-17 22:47 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢所有的朋友,我决定采用总面积15平方的
