大侠能帮忙解释下这个恒流源电路吗???
4029|9
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-23 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的老师给的一个方案,Ui是一个DA的输出,这个电路的工作原理是什么?电流是怎么计算的?我怎么也看不明白,老师又出差了,呵呵。只好来请教各位大侠了,还请各位大侠多多帮忙,谢谢先~~~~
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-23 16:52 | 显示全部楼层
没人帮忙吗?
自己顶~~~~
smileage 发表于 2007-4-23 17:06 | 显示全部楼层
给电阻标上号就好了
两个运放正负端的电压都相等,假设Ie=Ic,于是有这样一个关系<br /><br />IL=(VCC-(U2-))/R=(VCC-(U2+))/R=(U1-)/R=Ui/R
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-23 17:15 | 显示全部楼层
应楼上的要求~~~
都加上了标号,还请楼上的大侠再讲解下行吗?谢谢先~~~
maychang 发表于 2007-4-23 17:45 | 显示全部楼层
实在没有必要用两级运放
对普通的应用,一级已经足够。楼主图中取样电阻与负载分别放在三极管的集电极和发射极,这两个电流并不相等,也不能完全严格成正比。<br />下面是基本的恒流源电路,如果输出电流不够,用三极管扩流就是。图中电压电阻数值不是实际值(LM324或LM358承受不了这么高电源电压)。注意负载两端均不接地,如果需要负载一端接地,电路需要改动。
pigjiang 发表于 2007-4-23 21:35 | 显示全部楼层
做个记号,回去看看
dengm 发表于 2007-4-24 08:48 | 显示全部楼层
Q1为npn, Q2 为pnp
Q1的be电流,使R2电流“小”&nbsp;----&gt&nbsp;R5&nbsp;电流“小”---&gt&gtRL电流“小”<br />Q2的be电流,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使RL电流“小”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“小”+&nbsp;“小”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-24 21:57 | 显示全部楼层
看看这样对吗????
下图是我根据这个思路画的protel原理图,根据上面各位大侠的指教,我对此恒流源的理解是:通过负载的电流就是DAout的电压/R9,对吗???
maychang 发表于 2007-4-24 22:47 | 显示全部楼层
这个电路
R7为4.7k,电源电压估计不会超过30V,那么负载上电流最大不过6mA多一些,何必要用达林顿管?任何小功率管都够用。当然,达林顿管基极输入电流小一些,不过,MOS管更小,可以认为是零。<br />U6B的反相输入端和Q5构成同相放大器,这个电路是正反馈,不能工作。应该将U6B两个输入端对调,或者将负载与反馈电阻对调。<br />U1A和Q5没有必要,U1B的同相输入端阻抗很高,可以直接作为D/A的负载。当然,从原理上并没有错误,这部分可以工作。
 楼主| henrygliet 发表于 2007-4-25 20:58 | 显示全部楼层
我在8楼的图是有错的~~~~
呵呵,真的很巧,刚好在电路欣赏中看到一篇帖子,刚好说的是我用的这种方案,当然,人家的应该是正确的,呵呵,特将8楼的图修改如下,并请教各位大虾,我是为了得到&lt1A的恒流,我的那些电阻阻值取的合理吗?还有PNP的达灵顿管有没有什么常用的型号推荐几个,再次谢谢先~~~~
