4~20mA标准传感器信号进行AD转换的处理
5623|12
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-24 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准电流传感器输出信号4~20mA,将其送入AD转换,AD最大输入电压为2.4v,中间的先经过滤波,然后用一个60欧姆的电阻,就将其转换为0.24v~1.2v的电压,再用一个运放电路将其放大2倍,变为0.48v~2.4v的电压,是否合理?
maychang 发表于 2011-2-24 09:17 | 显示全部楼层
“再用一个运放电路将其放大2倍”
浪费。
你用120欧电阻,就可以省掉这个运放。
“中间的先经过滤波”
不知道“中间的”是什么。
但对4~20mA信号先滤波再用电阻将其转换成电压,是不合理的。应该用电阻将电流转换成电压之后再滤波。
zjp8683463 发表于 2011-2-24 09:33 | 显示全部楼层
用100欧刚好。120欧偏大了。
yewuyi 发表于 2011-2-24 09:33 | 显示全部楼层
标准电流传感器输出信号4~20mA,将其送入AD转换,AD最大输入电压为2.4v,中间的先经过滤波,然后用一个60欧姆的电阻,就将其转换为0.24v~1.2v的电压,再用一个运放电路将其放大2倍,变为0.48v~2.4v的电压,是否合理 ...
中间的先经过滤波:电流滤掉了可就玩完了,你还测量神马!?
:肯定不合理,肯定是吃饱撑着了的嘛,考虑到你说的AD最高输入2.4V和一般的电阻规格以及AD精度比较高的范围段,120欧姆就不必了,你装100欧姆电阻,把进AD的电压限制到2V左右比较妙。
chunyang 发表于 2011-2-24 21:41 | 显示全部楼层
电流信号必须先经电阻转换成电压信号,需要滤波的话,要先经跟随器缓冲或用有源滤波器,转换电阻的精度要注意,不是所有规格的电阻都有足够的精度,当然,精度问题先要看你的要求。
mmax 发表于 2011-2-24 22:05 | 显示全部楼层
2# maychang
运放还是有必要的。
因为AD端口的阻抗一般不高,几十K的都有。
用运放提供高阻、增加一下驱动能力。
当然电阻选100/120最好,电压高背景噪声就小,只要运放跟随一下。
maychang 发表于 2011-2-24 22:21 | 显示全部楼层
6楼:
运放是否必要,完全看A/D输入阻抗。
楼主的信号是4~20mA电流环,而4~20mA电流环频率一般最多几Hz,使用双积分A/D就够了。双积分A/D的输入阻抗是非常高的,电流在pA级,输入串联上百k欧电阻(滤波)都没有问题。信号源阻抗就是电流转换电压的那个电阻,100~120欧,已经比较低了(小于A/D输入阻抗万分之一)。
当然,若使用输入阻抗比较小的A/D,加一级运放是有必要的。
op2sql 发表于 2011-2-24 22:28 | 显示全部楼层
ls讲得不错
zjp8683463 发表于 2011-2-24 23:29 | 显示全部楼层
采样电阻的精度到没有太大关系。首要的是电阻漂移要小,尽量选直插电阻。
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-25 15:08 | 显示全部楼层
使用单片机C8051F340的内部AD,但是datasheet上没有介绍输入阻抗的大小,是否还需要加电压跟随器? 7# maychang
mmax 发表于 2011-2-25 16:46 | 显示全部楼层
10# baodingkeaixyl
这个参数资料上肯定有。
一般CPU内部的AD端口阻抗都比较低。
yewuyi 发表于 2011-2-25 17:25 | 显示全部楼层
不需要,肯定远远超过你的这个100欧姆。
maychang 发表于 2011-2-25 17:44 | 显示全部楼层
10楼:
此参数datasheet上应该有,可能是以其它形式给出的,你没有看到。
