请教色环电阻和贴片电阻的使用场合
3698|5
 楼主| nanosir 发表于 2011-2-24 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版内大侠,对于电容而言,不同材质的电容有的适于滤波、有的适于去耦、有的适于储能。
但对于色环电阻和贴片电阻,也有如此区分么?主要是看到之前的一款产品大部分用的是贴片电阻,但还是有几处用色环电阻,现准备对该产品升级,想把色环电阻改成贴片电阻,不知是否可行?
maychang 发表于 2011-2-24 21:54 | 显示全部楼层
一般来说,没有问题,只要电阻允许的散热功率够。
mmax 发表于 2011-2-24 22:01 | 显示全部楼层
LZ看看那几个电阻是不是精密电阻?如果是千分之一以下的,就别换了。
chunyang 发表于 2011-2-24 22:43 | 显示全部楼层
贴片电阻通常难以做到很大功率,同时精度也不易做到很高,大功率电阻和高精度电阻多为插件封装,常规的则完全可以替代。
guozhu0632 发表于 2011-2-25 10:41 | 显示全部楼层
一款产品大部分用的是贴片电阻,但还是有几处用色环电阻,      凭直觉是换不成的,要不早原来就换了!
老鱼探戈 发表于 2011-2-26 11:04 | 显示全部楼层
主要是看功率和精密度合适不!
