[产品供应] DA1100手持pos机/刷卡机/销售机 可定制和扩展类PDA
3072|4
 楼主| gaga8310195 发表于 2011-2-25 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DA1100是一款基于ARM7平台和GPRS,应用于工业生产的手持终端,其丰富的扩展性能及灵活的连接选项是为各类客户量身打造的一款精品,确保用户拥有最合适的通讯,刷卡消费,数
据读取,数据时实上传的设备。
主要特性:
硬件特性
 微处理器
ARM7 32RISC104MHz
存储器
RAM 64Mbnor Flash 128MbNand Flash 128MB(可识别为U盘)
TF
插槽
最大支持4GB TF卡(可识别为U盘,与一个PSAM卡共用位置
显示屏
2.4
QVGA (240*320像素) 64KTFT-LCDLED 背光
键盘
20+1
字母数字背光键盘柔软按键,其中2个功能键可自定义
音频支持
立体声喇叭
标准通信
USB
口,RS232接口
红外接口
支持IrDA(可选配)
指纹
支持指纹采集(可选配)
无线通信
GSM/GPRS
通信支持(900/1800MHz) ,支持手机通话功能
蓝牙支持
WIFI
支持(可选配)
Zigbee
模块(可选配)
RFID
射频卡
完全兼容ISO15693,ISO14433-A/B标准,频率13.56MHz (可选配)
支持ID卡,频率125kHz(可选配)
接触式IC
标准IC卡座,支持ISO7816标准IC卡(可选配)
PSAM
加密
2PSAM加密接口
外部扩展
70 * 59 mm 扩展区域
软件特性
操作系统
Nucleus,一种老牌实时操作系统,实时性好,多用于军用设备
图形系统
Nucleus基础上抽象了WIN32形式的GUI
开发平台
支持JAVA开发(J2ME),支持C语言开发(ADS
测试代码
Camera测试程序,ADC测试程序,并口测试程序,GPIO测试程序,短信发送接收测试程序,RFID演示程序,条码扫描演示程序等
物理特性
 尺寸
164 x 67 x 24 mm (手握处宽55 mm
 重量
180g(带标准电池)
环境特性
工作温度
工作温度-10 - +60储存温度-20 - +70
相对湿度
5%-95%(无凝露)
 防水防尘等级
限制灰尘入侵,能承受低压水喷溅
电源特性
 标准电池
3.7V
2000mAh
锂离子电池
 待机电流
2mA
相关配件
USB
数据线
MiniUSB
USB
转串口线
TTL串口转USB线
充电器
DC 5V输出
 楼主| gaga8310195 发表于 2011-3-15 09:40 | 显示全部楼层
;P小许
qqmmkkdd 发表于 2011-3-16 11:37 | 显示全部楼层
一.怎么样看到自已在网上推广了多少? 如果您从事的是网络营销.您可以在GOOGLE里搜入自已的电话号码.或手机号码.你可以找到任何一个网页上留下自已电话的信息.也就是说你可以知道你做了多少推广.同样的道理.你可以查到你的对手在网上做了多少的推广.这个方法可以适用所有网络营销的朋友.
二.你可以搜一下你所在行业的热门关键字.比如.国际空运.国际货运.深圳空运.可以看到对手是怎么样做的.在哪个网站上.所以你可以参考并取得更好的成绩.
三....
还有就是.不停的注册B2B网站.不停的发信息.发供应.特别是中国制造这个网站.虽然是只能发十条信息.但是如果关键字设好了.给你带来的流量是惊人的..
本地宝是个非常值得注册的.广州.深圳.东莞.地区.要不停的发.特别好.我一天可以接十来个电话.有时更多.是因为推广做是还是很好的.但是服务一定要一流.否则别人找你也不一定能成交
更多的只是问下价格.并不是真正的意向客户.这没关系.你可以做朋友也不错.
同行不用理会.他不停的找低价.更低的价.没意思.哪怕有货.你也不用理会他.真的
还有就是个人做网站.自已出四五十块钱.带来的效果也是非常非常好的.
百度是最值得开发的网站.
用两个号.一个号问.广州国际空运公司哪家好?  另一个号回答.深圳市鹏展国际货运代理广州分公司好.
这样的效果是非常好的.如果搜索.广州国际空运.在GOOGLE里百分之九十会出现在首页.也就是你的这个百度知道的问题...听明白没有.
还有就是博客一定要用好.特别是阿里的博客.效果没得说.如果你搜自已的手机号码.阿里一定会排在第一页.因为PR很高.自已做独立站的效果更好.没得说.一天可以带来客户一百多个.当然这只是潜在客户.并不一定能成交.如果你口才一流.那么成交的机会是非常之大的.当然.服务很重要的.如果可以.给对方很高的提成.至少比自已拿的要高很多很多也是个好办法的.....因为虽然你没他拿得多.如果有一百个这样的客户.那你的提成是惊人的.,..
不要在一颗树上吊死.我们公司没有平台.所以只有靠自已不停的开发客户...如果你一天到晚泡论坛就不必了.因为这样并不会给你带来很好的业绩.除非你很多老客户了...
4.如果可以.建议公司给到平台.并保证可以三个月之内把成本赚回.阿里是个好东西.我在阿里上的信息超过七万条.每天询价的人有十来个.这个仅仅是免费的会员有如此效果.如果收费..不可想像有多少人咨询询价.....
那么七万条信息是如何来的?仅仅是每天花三分钟的事情而已.
我淘宝上曾经带来过一两个客户.是如何来的呢.是因为我在淘宝上上传了一万条信息...快递信息....
这也是十分钟就可以做好的事情.为什么你们不去用呢..为什么你没有业绩呢~~~~
5  你可以这样试.中国行业网.然后用一个月时间来这些行业网上推广.什么叫行业网呢.比如.中国模具网.中国服装网.中国电子网.
为什么要这些网站呢.是因为这些网站是免费的.而且PR很高.什么是PR呢.是GOOGLE的权重.如果PR大.就说明收录非常快.不信你可以做下试验.在锦程网上发布一条信息.不到一天就可以搜得到.可以想像效果是很好的,.当然.当您注册了很多很多B2B网站.你一定要记下来.用笔.为什么.因为万一你忘了.或都你以后改行了.做海运.不再做空运.那么你就不用再注册了.你只要改一下信息就行了.改一下公司电话就OK了.何乐而不为呢?
6..还有就是一定要下载一个GOOGLE桌面.为什么要下载GOOGLE桌面.因为GOOGLE桌面可以搜出您所有的报价..空运海运.你只要在GOOGLE桌面上搜入一个三字代码.你所有的报价单上都会出来.时间不到十秒钟就可以给客户报价了.这个是一定要
个人签名:studykit.taobao.com 如果您需要开发板,PDA,只要轻轻一点。
